Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
KuTSpaM
Цитата: KuTSpaM от 05 декабря 2012, 09:05:14
Здравствуйте. Полистал темку, теперь хочу уточнить.
В общем загорелась у меня лампочка check engine и начало колбасить машину не по-детски. Отогнал на сервис - там просканировали ошибки, поменяли что-то (не силен я в терминологии на английском). После этого все было в порядке, но я стал замечать, что холостые обороты начали жить своей жизнью и машину снова начало потряхивать, но не так сильно как до этого. Сегодня снова загорелась лампочка check engine и обороты начали жить своей жизнью еще более активно, особенно на холодную. В принципе я уверен на 99% что это ДМРВ потому что 40 тыс. км. назад с двигателем проводилась серьезная работа, практически все было поменяно кроме ДМРВ. Вопрос: если ДМРВ выходит из строя, загорается ли лампочка check engine?
Короче проверили ДМРВ, он в норме. Поменяли топливные форсунки - полет нормальный. Честно говоря я не думал, что когда они выходят из строя, то появляются такие симптомы.
baijik
У меня не держит холостые. Грешу на ДМРВ. Если отключаю то вобще глохнет сразу. Как его отключить так чтобы машина думала что он есть?
WDB2020241A588139
Цитата: baijik от 19 декабря 2012, 12:21:24Как его отключить так чтобы машина думала что он есть?
когда найдешь как - обязательно расскажи. Всем интересно будет, как обманку вместо ДМРВ поставить
КОБА
Цитата: Игорь от 19 декабря 2012, 12:44:47когда найдешь как - обязательно расскажи. Всем интересно будет, как обманку вместо ДМРВ поставить
:yes3:
Тел.+79272231020
baijik
Получается без него машину не завести?
Дело вот в чём было. Из-за морозов отвез машину в паркинг тёплый. Стояла часов 12. Завелась хорошо. Потому как только выехал с паркинга в -33 за бортом,  начались проблемы. Пришлось наночь опять ставить в паркинг. Выехал такая же проблема. Снял ДМРВ а там на сеточке ледяные капли. Занёс домой отогреть. Попробую поставить. Может заработает. От чего на нём лёд? Откуда-то воду подсасывает?
WDB2020241A588139
Галым
привет всем! подскажите в чем может быть причина? при ускорении или под нагрузку стучат пальцы(детонация) мерседес с180 1994 г. PMS
КОБА
Причина в ранем зажигании,но к дмрв это не относится.
Тел.+79272231020
gyash
Вообщем поставил датчик от ВАЗ 2110. Пока полет нормальный, теперь говорят что лямбду менять. Читал в другой ветке что можно поставить от ВАЗ ))). Что скажите? Так же предлагают на пробу поставить от БМВ 525.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
baijik
Свою проблему я так и не решил. Подскажите.
1)Глохнет когда прогреется. Раньше глохла и на не прогретом.
2)ДМРВ снял вообще не заводится на холодную. На разогретом не один раз пробывал работало. Но потом перестало на прогретом заводится без ДМРВ
3) Иногда стреляет с глушака.
4) Стуки под капотом. Не пойму откуда.
5) Может заглохнуть на ходу. И заводится с 3 по 10-й раз. когда как.
Проблема началась когда после 40-ка градусных морозов машина один раз не завелась. Отогрел пушкой тепловой. Ездил денёк нормально. Заехал в паркинг тёплый на ночь. Утром начались проблемы.
WDB2020241A588139
Бувайсар
Может датчик колена?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
baijik
А как его можно проверить? Сколько он стоит? =)
WDB2020241A588139
Бувайсар
Осциллографом вроде) Около 3,5-4 тысячи новый бошевский оригинал
WDB2021331A856906
baijik
А нельзя его как-нибудь отключить и без него поездить?
Без ДМРВ машина не заводится ?
WDB2020241A588139
Бувайсар
Без датчика положения коленвала нельзя.
Без дмрв работает, только особо не поездишь)
WDB2021331A856906
Бувайсар
Попробуй еще датчик распредвала скинуть, на некоторых двигателях он тоже импульсный (а не холла) как и дпкв
WDB2021331A856906
