Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
ixless
Цитата: ixless от 26 декабря 2014, 14:59:07
лямбда на коллекторе не обнаружена...
Подскажите, пожалуйста, вопрос назрел: исходя из того, что лямбды у меня и в помине небыло, это означает, что катализатор у меня нерегулируемый, я правильно понимаю?
А то я немного запутался в выборе ДМРВ...
andruha1777
ребят,подскажите пожалуйста номер лямбды на мой мотор,а то в экзисте пробиваются по вину несколько штук,все фирмы бош и ценники разные!
WDB2083471f107202
Boris178
у меня идет провал после нажатия газа, расход ахтунг и коробас дергает... Приехал к Игорю - дрвм 20 кг выдает и датчик распредвала дохлый. дрмв поставил расход упал (не мерил еще сколько), заводится без подгазовок, задумчивость при старте все ровно осталаcь.
дрмв от 1.8 будет не ту инфу выдавать будет.
belmondo
Ага то есть то что я ставил дмрв от 1.8 ещё не говорит о том что это не мой датчик накрылся
Вам не свернуть меня с пути,мне все равно куда идти
WDBHA23G2WA600248
andruha1777
ребят подскажите как старом проверить работу лямбды!! какие нюансы? и какие параметры должна быть?
WDB2083471f107202
старом только можешь увидеть работает она или нет... если уж сильно хочется конкретики то осциллограф (смотреть частоту переключения на ХХ и на оборотах) и газоанализатор тебе помогут...
Sanchelo
 Михаил ,Cтарухой все прекрасно видно
Старухой видно что он переключается, на некоторых стар строит график лямбд, но там скорость такова что ничего понять нельзя, понятно только что работает...
Sanchelo
Линейная диаграмма     O:-)    на ней   хорошо видно  реакции на снятую трубку и эфир  :sm131:
andruha1777
ну у меня просто катализатор вырезан,или небыло его вообще! по вину вроде идёт одна лямбда до  ката!
WDB2083471f107202
Bgo
всем привет подскажите правилно работают лямбди ? сматрель с адаптра елм но знаю правилно паказвает но такой картина ) у меня вроди евро 4 но менял прошивку там евро 0 я думаю должна прошивка отклучит дачик но он все работает или надо отделно кодировать ?
CherT
Эти графики ниочем. И любые подобные тоже. Даже старуха не покажет всей правды. Только осциллограф и изучать как ведёт себя на разных режимах работы двигателя,
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Bgo
где находится разъем второй лямбда зонда или как можно отклучит ето
Bgo
прошивка евро 2 а втарой зонд все еще включен, может из за этого неправильно работал движок ?
CherT
Наличие датчика никак не влияет, если он исключен из комплектации. Долго на кофейной гуще гадать будим или все же к толковому диагносту съездим?
ex w202  95г. Esprit
