Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Max Chursinov
помогите кто чем может!!!!! поменял уже наверное все... свечи, провода свечные, мыл форсунки. расход огромный по городу литров 17 при моторе 1.8!!!!! диагностика ошибок не показывает все вроде ровно работает. единственное при замене цепи и натяжителя метка осталось на 25. это может влиять?
Цитата: Max Chursinov от 14 марта 2015, 22:40:26при замене цепи и натяжителя метка осталось на 25. это может влиять
если я не ошибаюсь - там должно быть 20
На хх двиг работает ровно?
И еще - неплохо было бы сказать про год машины
1,8 ставился с 93 по 2000 год
Эволюция не стояла на месте
В общем так - на двигатели 1,8 ставилось 3 вида впрыска
1. ПМС
2. ШФМ
3. МЕ
Нужное подчеркни
Max Chursinov
94 год ПМС 111.920. менял цепь фиксировал распред валы и менял цепь. потом вкрутил натяжитель и метка с 20 ушла на 25. вопрос может быть раход из за этого? или лямда зонд? ошибок при диагностике на лямду нет.
Цитата: Max Chursinov от 15 марта 2015, 09:26:40вопрос может быть раход из за этого?
25 градусов - допустимо. А какой у вас расход?
Max Chursinov
по разному. недавно по трасе на 400 км расход был 75 литров!!!!! по городу примерно литров 15-17. ХХ иногда плавоют но не сильно+50, - 50... динамика разгона вроде нормальная. Свечи выкручивал так вот 1 целиндра была слегка черная.
Max Chursinov
[/quote]
помогите разобраться уже не знаю куда лезть и че делать. мастера говорять все нормально двигатель, работает нормально проблема в каком нибудь датчике. но ошибок опять токи нет на датчик!!!!!!!! >:( >:( >:(
Цитата: Max Chursinov от 15 марта 2015, 09:36:56недавно по трасе на 400 км расход был 75 литров!!!!! по городу примерно литров 15-17.
По трассе - это очень много.Вы нормально посчитали? По городу зимой - почти норма, особенно если учесть, что прогрев машины стоя на месте и короткие расстояния между запусками двигателя.
Max Chursinov
залил бак проехал 400 км и когда доехал бак пуст по трасе больше 130 не ехал
Цитата: Max Chursinov от 15 марта 2015, 10:36:44залил бак проехал 400 км и когда доехал бак пуст
В баке 62 литра!
Max Chursinov
по трассе 15 литров это нормально? для 1.8 мотора???
Цитата: Max Chursinov от 15 марта 2015, 11:20:54по трассе 15 литров это нормально? для 1.8 мотора???
Нет, не нормально! Смотреть надо начиная от давления в топливной рампе, работы форсунок, глубокая диагностика лямбды (желательно осциллографом).
У вас идет богатая смесь
Цитата: Max Chursinov от 15 марта 2015, 09:36:56Свечи выкручивал так вот 1 целиндра была слегка черная.
К нормальному диагносту надобно, который не только ошибки посмотрит, но и все симптомы разберет.
Shon
в общем на авто провалы, стоишь в пробке, в режиме D на авто обороты примерно 600, и вот с определенным интервалом, падают до 500, менее чем на секунду, а если газ держать на P допустим 3000, то обороты с постоянным интервалом падают на секунда до 2500 оборотов, в общем после отключения лямбды, эта хрень проходит, померил сопротивление на белых проводах 7,5 ОМ вольтаж на прогретом авто скачет быстро и минус иногда показывает) свечи менял 500 км назад, старые были в белом налете, бедная смесь.Лямбда стоит оригинальная, но с выхлопом проблемы, не знаю есть ли катализатор, но рычит как газель, в общем че делать? к диагностам нашим смысла ехать нет, умное лицо сделает, и скажет расходомер, ибо других неисправностей не знают....
Цитата: Shon от 08 мая 2015, 18:56:52скажет расходомер
Честно говоря похоже больше на него :de:
Shon
#359
когда расходомер отключаю, машина сильно тупит, но провалы не проходят, а вот после отключения лямбды, перестало. Этот провал очень чувствуется, стою на светофоре, держу тормоз, обороты падают, потом резко поднимаются, и машина чуть катится вперед, как будто вакуума в тормозах не хватает...
