Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Цитироватьlim_on написал(а):
вчера пол машины проверили, а результата так и не добились
что проверяли то ?
Что конкретно проверять
параметры рыботы мотора глядеть и анализировать, а дальше вывод делать куда дальше смотреть (лямбды, давление топлива, и т.п. )
lim_on
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8643#p166621" rel="nofollow" target="_blank">Тут написано что проверяли, давай в ту тему и перейдём для дальнейшего "разбора полётов"
Отредактировано lim_on (2010-05-10 23:56:11)
BOND1988
Мужики помогите не могу найти лямбда по каталогу,нет опыта.VIN WDB2020231A404072  и как определить сколько их у меня.Заранее спасибо
BOND1988
Дак кто нибудь поставил лямду от 12-ой
если да то какой эффект?
BOND1988, ты не мудри. Если тебе приговорили лямбду то меняй, а тупо менять рабочее на новое смысла нет.
что с твоей лямбдой?
зы - лямбды по сути все одинаковые (не беру в расчет широкополоски и т.п.), отлияются лишь сопротивлением обогрева. вот и подбирай лямбду из того что есть, но смысла щас особого в этом нету ибо универсальный бош стоит не особо дороже Вазовского, и в магазе подберут именно то что нуна... хотя может оказаться и так что родная бош на твой мотор будет стоить как универсальный зонд - процени и сам решай что и как
BOND1988
Оригинал стоит 3р на на тазик 1.2
Все равно хочу для профилактики поменять года 2 уже не менялся
ничего ему за 2 года не будет... вернее не должно быть... но тут хозяин барин, конечно.
BOND1988
Спасибо за совет,буду иметь ввиду
abduk3
Здравсвуйте.
Купил по интернету лябду универсал без електро-разъема ( 46 баксов с почтой).
Послали и специальные клеммы, да бы я сам разъем отрезал от своей и присоеденил к новой.
Да вот беда, рука не идет резать рабочую вещ.
Где достать этот разъем?
Годов заплатить 10 баксов.
Живу не в России.
Спасибо.
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем,
Недавно менял датчики кислорода ибо старые "легли"
итак, информация в интернете по датчикам :
http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000028" rel="nofollow" target="_blank">С сайта AutoPro
http://www.agson.net/diagnostika/datchik-kisloroda-lyambda-zond.html" rel="nofollow" target="_blank">Agson.NET
http://www.toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_lambda.htm" rel="nofollow" target="_blank">Toyota-Club
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_7.shtml" rel="nofollow" target="_blank">Amastercar
Эта информация в интернете повторяется многократно (любят друг у друга "Тырить")
Статья Владимира Постоловсого http://chiptuning.at.ua/_fr/0/automaster_diag.pdf" rel="nofollow" target="_blank">"Диагностика по сигналу лямбда зонда" в PDF по датчикам.
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/Oxgen_Sensor__Cat_WEB.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Брошюра Bosch по датчикам правда на "англицком" языке
Сам поставил датчики Bosch предназначенные для ВАЗ стоили мне 1300 за один, нужно было два. Разъем пришлось отрезать, и перепаять провода на оригинальный разъем (от старых датчиков).
Белые провода - подогрев, полярность не важна, сопротивление около 3 Ом.
Черный - сигнал зонда (Signal)
Серый - общий сигнала (signal GND)
BOND1988
Дай пожалуйста номер который купил а то я приперся в магазин мне достали кучу"зондов",спрашивают какой брать будешь? :x и я ушел с пустыми руками
Yuriy_Alexandrovich
Поставил Bosch 0 258 005 133, у оригинальных на резьбе уже есть смазка. В коробке должен быть гарантийный талон.
assv2
подниму тему..
заказал на свой 111.940 универсальный ЛЗ..с разъёмами как надо..:))
поехал менять-начали пугать..
что старую ЛЗ только ломать..
смазки специальной не найдешь..и что новую ЛЗ надо адаптировать через комп..
к чему готовиться??
ЛЗ у меня один..стоит до ката на выпускном..
спасибо.
abduk3
Купил по интернету лябду универсал.
Почемуто информация стерта с датчика.
Приделал разем и получился на 20 сантиметров больше провод.
Но проблема в том, как добраться до этого датчика.
У меня С180 - 1996 года.
Посоветуйте как открутить и прикрутить этот датчик.
Спасибо.
abduk3
Здравсвуйте друзъя.                                                 С180 М111.920
Наконецто долгожданное событие произашло.
Я поменял кислородный датчик. Датчик купил через интернет магазин е-бей. К сожаленью номер на датчике был стерт, что вызывало сомнение в его установки. И поэтому перед тем как поменять снял вольтметром измерения со старого.
Проблему, как произвести измерения решил вот таким образом.
Надо взять многожильный провод (1.5 мм ) и раделать его гдето 10 санти. Взять две тоненькие жилки и погрузить в гнезда - сигнал и земля. После чего окуратно вдеть папу в маму так чтобы жилки не соприкосались друг с другом и торчали с наружи как усики в фото. А потом усики намотай на щуп волть метра и натяни подтрупкой оставщийся при разделке поверх. Таким макаром можо сидя в машине видеть вольт ментр.
При измрение старого датчика я пришол к заключению, что частота изменеия сигнала 0.4 герц. А должно быть 0.8.  И еще низкое напряжение было 0.26 воль. Вывод: датчик усторел и склонен к тому чтобы  богатит смесь. До замены расход на трассе 9 литров.
Одним словом пока первый день с новым  датчиком. Как только отъезжу месяц произведу новые измерения и сделаю замеры по бензину.
Самое главое при замене датчика используйте накидной ключ на 22.  Место для ключа мало и без накидной никак.
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
