Оригинальные немецкие масла Fuchs для Мерседес
Автор free'n'murz, 07 ноября 2011, 16:01:07
free'n'murzАвтор темы
STE, от себя добавлю, что Longlife с вязкостью 5w-30 уже, кажется, не выпускается. А вот 5w-40 в прошлом году еще везли к официалам МБ.
STE
#331
Cпс.  Алдександр. Чет как то не нагуглил, везде старое без "Лонглайф".
А как дело обстоит у FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-30 с TBN  и "sulfated ash"????
P/S. Да и про 5W-40,  Лукойл аналогичной вязкости тоже 229.5. :hihi:
Цитата: STE от 20 ноября 2012, 22:24:02А как дело обстоит у FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE 5W-30 с TBN  и "sulfated ash"????
Эта позиция снята с производства.
А по поводу Вашего вопроса - это как бы закрытая информация.
Antonio
#333
А сколько у вас стоит 5W50  за 5 литров , для сравнения с нашей ценой в Минске
пасибо
dedon
Здравствуйте!
Приобрел автомобиль и хотел бы полностью поменять все жидкости (возможно даже с промывкой, так советуют)
Авто:
MB W202 C200
Пробег 240000км
WDB2020201A192612
Что посоветуете из предлагаемого Вами ? Желательно знать конечную стоимость с учетом доставки до Новосибирска.
Спасибо.
WDB2020201A192612
Цитата: Antonio от 22 ноября 2012, 17:58:24А сколько у вас стоит 5W50  за 5 литров , для сравнения с нашей ценой в Минске
пасибо
2000 руб. У вас должно быть намного дешевле.
#336
Цитата: dedon от 22 ноября 2012, 18:03:27Приобрел автомобиль и хотел бы полностью поменять все жидкости (возможно даже с промывкой, так советуют)
Авто:
MB W202 C200
Пробег 240000км
WDB2020201A192612
Спасибо.
Поехали.
В двигатель я бы рекомендовал Titan Supersyn 5w-40 (допуск 229.3). Нужно 6 литров. 1400+400+400=2200. Или - если с запасом - можно взять две по 4 л, тогда - 2800.
В АКПП - Titan ATF 3000 (допуск 236.6), тоже около 6 литров при замене. 1200+350+350=1900. Или две по 4 л - 2400.
В ГУР - Titan PSF (допуск 236.3), 1 л - 450 руб.
В редуктор - Titan Sintopoid Fe 75w-85 (допуск 235.7), 1,1 л - т.е. два по 800=1600 руб.
В систему охлаждения - Maintain Fricofin, концентрат (допуск 325.0) - надо 8-8,5, обычно хватает 4 литров концентрата. 1200 руб.
В тормозную систему - Maintain DOT4, 500 руб.
Промывка, имхо, нигде не нужна, только тормозуху прокачать - но там хватит.
Доставка до Новосиба должна обойтись не дороже 400-500 руб, а то и меньше (в зависимости от точного веса).
STE
#337
free'n'murz  Вопрос к вам: чем было вызвано изменение рецептуры в  TITAN SUPERSYN 0W-30 в результате чего, содержание в продукте MoDTC достигло 0% ?
STE, Ваша любознательность поражает не только меня, но и дилеров Fuchs :) Такие подробности не разглашаются...
dallasdiamond
Требуется масло в АКПП 722.612 на полную замену.
И вопросик; А если у меня бывший владелец залил кастрол D3 , мне требуется промывка или Fuchs переживет ? Сливная пробка в г.т есть,можно все слить!
Цитата: dallasdiamond от 25 ноября 2012, 18:45:51Требуется масло в АКПП 722.612 на полную замену.
Нужно 8 литров.
Цитата: dallasdiamond от 25 ноября 2012, 18:45:51И вопросик; А если у меня бывший владелец залил кастрол D3 , мне требуется промывка или Fuchs переживет ? Сливная пробка в г.т есть,можно все слить!
Раз сливная пробка есть - то морочиться с промывкой не вижу причин. Регламент говорит, что в случае наличия сливной пробки старый тип масла просто меняется на новый. Но... один нюанс: конечное слово я бы оставил за теми, кто будет производить вам замену, т.к. ответственность за результат все равно лежит на них.
dallasdiamond
Коробка прошла на D3 70000км , судя по записям пред владельца!И есть уже вопросы по АКПП. Плохой разгон на горячую.Переключает все 5, но как с задержкой.. Мне KLIMENTIY- Руслан предложил помощь в замене! Уверен он разбирается.
Вот Руслана я бы тем более послушался. Скажет промывать - значит, промывать :)
STE
А значит ,  безнадежно отстаем от прогресса совместно  с дистибьютерами., сейчас любой анализ стоит не более 100 у.е..
Вот например http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=8409
А по оф. данным от 2009г. содержание Mo  в нем же, cоставляет   450 ppm. , отсюда вопрос: куда делся Molivan???
Kupюха
Всем добрый! Интересует масло в двигатель TITAN SYN MC 10W-40(10 литров)  , и масло в коробку TITAN ATF 6000 SL(???)...
WDB2020261A716114
Двигатель     112.910 30 349709
Трансмиссия     722.609 01 240973
Санкт-Петербург!!!
