w210: Стучит подвеска - люфтует ось верхних рычагов
Автор Dimos, 28 декабря 2009, 07:59:32
DimosАвтор темы
<p>Стала стучать передняя подвеска в морозы.
Потеплело, стук не пропал.</p><p>Ездил на сервис, нашли люфт в оси верхних рычагов. Говорят стук отсюда.
Там рычаг в кусов входит с одной стороны со стороны движка, с другой со стороны салона.
Вот где в кузов со стороны салона входит немного люфтует. <img src="/img/smilies/MyBB/dark/sad.gif" alt=":(" />
Попробовали довернуть этот болт или штифт (его из под капота можно докрутить, если бочек омывайки снять), но нифига не получается. Говорят закис напрочь.
Теперь только разбирать все это дело и балгаркой вырезить + варить.
Кто нибудь сталкивался может?</p><p>Говорят, типа сам рычаг новый стоит не дорого, а вот вырезать оттуда старый, это целое дело. Типа мы даже не возьмемся...</p><p>Собственно, вот он рычаг:
<img class="postimg" src="http://www.e210mb.ru/d/65319/d/img_0228.jpg" alt="http://www.e210mb.ru/d/65319/d/img_0228.jpg" /></p><p>Люфтует, где передний штифт в кузов машины входит.</p><p>Честно говоря че делать не знаю. Разбирать весь передок и резать? <img src="/img/smilies/MyBB/dark/sad.gif" alt=":(" /></p>
rishus
извините за сравнение, может я невтему... когдато у меня на "копейке" была похожая ситуевина, там длиный болт который крепит верхний рычаг к кузову тоже люфтил и стучал в кузове! после разборки наварили точек-кочек в отверстие под болт в кузове, чтобы болт сидел плотно. после сборки стуков ненаблюдалось.(сход развал после этого обязательно).
DimosАвтор темы
Вот похоже что эта же операция мне и предстоит. :( Проблема только в том что полезть туда практически нереально... :(
rishus
кузов резать ненадо. лучше резать рычаг с болтом, болгаркой(если подлезет)или газорезом встык между кузовом и рычагом. остатки болта если прикипели выбивать. или болт вкручивается в кузов??? - этого я незнаю.
DimosАвтор темы
Собственно настораживает, что кроме стука появились еще раскачивания передка. На неровностях дороги и при переезде полицейских. 2-3 раскачивания/кивка. Вроде раньше так сильно небыло. Но из за этого болта врятли они могли появиться так ведь?
Подвеску смотрели, никаких других неисправностей вроде не нашли.
rishus
Блин, да где он закиснуть то может? В рычаге он прокручивается спокойно, в кузов просто вставляется, там закиснуть только резьба на гайке может. Но для этих целей есть ВДэшка и "посильнее надавить". Даже если он и не открутится (что говорит о том, что болт уже не родной стоит), то он сломается. Потом его просто вынимаешь вперед и все. На 210-м места достаточно.
133va
мастера ленивые...проще вдшкой и нагреть болт газовым резаком и прокрутить...немцы не тупые..даже если болт закиснет всегда будет выход...
GrinyaC200
У меня проблема круче.Отверстие под болт со стороны салона сильно разбило(видимо из-за подгнивания).Есть ли смысл ремонтировать или надо менять полностью кусок кузова?
ВД 40 ключ по больше делаешь рычаг и раскачиваешь, даже если закис, что мало вероятно.
разбивает там только при не корректной установке самого рычага, он проворачивается в стакане и постепенно начинает стучать, т.е. как рычаг он не работал, на предыдущем у меня обошлось тем, что пришлось установить две шайбы толщ. примерно 1-1,5 мм с каждой стороны, но стук я услышал раньше и до разбитых отв. не дошло, но в самом стакане от трения внутренней втулки с/б о  стакан, появился износ, а потом и стук. Верхний не нижний, там проще  :)
Воха26рус
Цитата: GrinyaC200 от 06 октября 2014, 22:27:05Отверстие под болт со стороны салона
Подскажи пожалуйста, где его искать?..нужно снять правый верхний рычаг...
Воха26рус, машина-то какая - W210? Или та, что в подписи - W202? Правый рычаг у них снимается по-разному.
Воха26рус
Цитата: Воха26рус от 30 марта 2016, 14:38:35нужно снять правый верхний рычаг...
Так зачем же в ветке про 210-е спрашивать? На 202-м гайка правого верхнего рычага находится под пластиковой коробкой с проводкой под капотом, а болт - за корпусом воздушного фильтра.
