w211 теряет ключ то работает то нет!чем косяк?
Автор Sunduk112, 08 декабря 2011, 01:38:26
Sunduk112Автор темы
w211 теряет ключ то работает то нет!есть 2 ключа оба работают но приходит момент что оба ключа не работают!
ключ активен машину можно завести а двери не открывает и не закрывает с пульта!
делал диагностику старом нет ошибок!!!!
пытался дедовским способом привезать ключь через зерколо не помогло и как бы пышут что рыбку ключ не надо синхронизировать!?
Что у кого за мысли будут?
Батарейки меняли и проверяли их!
MVVEMPIRE
С сигналом косяк,искать антенки иммо и налаживать контакт.
Sunduk112Автор темы
я так понемаю потолочный блок?! Блок SAM i DBX
если ключи распознаются замком оба без перебоев, значит смотреть нужно в сторону приемника радиосигнала. если не путаю, в 211 оно находится в крыше над задним стеклом. обычно после тонировки такое бывает.
з.ы. точное местоположение сабжа гденить в висе гляньте, там наглядно показано где оно
Sunduk112Автор темы
да вы правы он там потолочный блок в задней части.
Andrey_S
Такая же проблема в 202м. Удалось решить?
тоже оба ключа отваливаются? потолочный плафон смотрите - приемник сигнала там.
Andrey_S
Andrey_S
Проблема очень наболевшая, т.к. у меня еще и личинка замка двери сломана, и когда ключ отваливается, в машину я попадаю только со спецом по взлому. Три раза за эту зиму уже попадал, при чем один раз в чужом городе, около торгового цетра, вышел водички купить, пришел, а машина не алё... Еле нашел спецов (2 января было). Да и тарифы у них далеко не божеские. Не встречалась никому случайно где нибуть инфа, как пошагово решить эту проблему (фото отчет был бы сказкой вобще)? Очень напряжно каждый раз подходя к машине думать, а пустит ли она меня сейчас...
новая личинка куда дешевле :)
у дилера назаказ можно купить
Fallen Religion
лучше личинку перебрать, и не думать )
А вообще где то проходило, как отгибают верхний угол двери, спец подушкой.
Andrey_S
Andrey_S
Да, нормальные взломщики так и делают, вставляют подушку между рамкой двери и центральной стойкой (чтоб не повредить резинку уплотнитель), накачивают, и специальной  длинной хреновиной с петлёй на конце, дергают за ручку пассажирской двери. Делов 3-5 мин, цена вопроса 1000-1500 (2го января обошлось в 3500).
Механизм замка двери по экзисту 15760
причем тут экзист????
это DRT-деталь, она заказывается только у дилера!!!
позвони любому дилеру и спроси сколько стоит
