w210: 104й или 112й?
Автор TIP202, 22 апреля 2011, 10:31:28
БиОаНдРоИд
ЦитироватьArman написал(а):
более живой (по ощущениям) двгун, по расходникам экономичней, ну и в принципе не прихотливый.
Могу в одно слово - рядный.
Цитироватьgurza написал(а):
проблемный мотор не мог стать мотором года дважды.
Ну и собстно...  я не припомню С36 на базе 112го  ^^
На проводку можно 1 раз разориться.  Масло сопливит на моей памяти только у тех, кто считает 104 милионником, и до этого самого миллиона не открывает капот.  Незнаю у дяди был 300Е 124 на 104м.  Ничего там не сопливило, а перегрев решился заменой радиатора. (какие-то умники его заварили не там где надо)
joker777
У меня 112й 2.8.Масло ЖРЁТ 0.5 литра на 10000 км.Смысл-ищи нормальное по состоянию авто,а не тип мотора.Идеальный мотор ещё не придуман.
joker777
По поводу AMG и 112го-" М112 E32ML , который  устанавливался на типы C 32 AMG (тип 203) и SLK 32 AMG (тип 170)."
ЦитироватьTIP202 написал(а):
т.е. по сути 104й ничем не хуже?
более неприхотливый мотор
Цитироватьwalkera написал(а):
Зачем тебе вечно сопливый 104?
С его проблемной проводкой, боязнью перегрева?
нету проблемных проводок на этих годах
нету никаких перегревов
всё байки жигулячие из соседних гаражей
на 97 год Екласс еще ставили 104, да!
до 03.97
на практике попадаются редко :)
экономичный(по расходу бензина)
неа, наоборот :)
более нежный, нужно следить за вентиляцией картерных газов-а то пойдет жор масла, 12 свечей
ненужно экономить на ГСМ потому что
нет, машины со 112м немного проворнее
Новая коса стоит нереально дорого.
700е один раз много?
2. Сопли масла - вечная течь из под клапанной крышки. П-образная прокладка. Замены хватает на пару лет.
3. Перегрев ведет к деформации длинной ГБЦ. Остальные моторы этого не боятся.
112 - экономичнее, эластичнее, жор масла лечится чисткой вентиляции картера.
12 свечей, но менять их раз в 80 ткм.
хватит людей пугать уезженными дрышпаками
если следить то этого нет
про 2 года бред полнейший полнее небывает
перегреть можно любой мотор если мозгов нет
все рядные с длинной головой этого боятся в теории
на 112х тоже надо следить
иногда помогает только замена колец :)
кому как, переделать ее не сложно, обойдется дешевле.
ремкомплект стоит на 200евро дешевле новой проводки
как показывает практика проще сразу нью купить и забыть
это хороший мотор :) и ездит оч быстро :)
TIP202Автор темы
ну всем спасибо! На рестайл я вряд ли насобираю, у меня по ходу дела максимум 380р при том, что здесь не Москва и нормальный рестайл стоит примерно 450 (от), при том, что половина из них привозится как раз из Моквы. Так что поэтому я и заинтересовался, будет нормальный дорестайл со 112м возьму наверное его, приоритетом будет КПП.
Отредактировано TIP202 (2011-04-23 08:44:40)
ну варианты бывают, надо искать
рестайл поинтереснее будет
я бы поверил бы в цены. Если бы только что не стоял около машины 2000 г 2,2 CDI Е210 за 350 руб
ну рынок просел вроде малость
TIP202Автор темы
2.2 CDI это ж дизель!
а по трассе 5 литров расход???????
с таким расходом плюнул бы на то что дизель
Сергей К
Ну это наверное, если ехать 90 км.час
walkera
TIP202Автор темы
Дизель.сцуко.холодно.сибирь.однако
БиОаНдРоИд
Можно и 160, зависит от интенсивности разгона.
Я тоже так думал....  пока мы не поменяли радиатор печки во Frontera.  Такой ташкент в салоне стал, прям неверится что там дизель  :playful:
Единственный косяк - предпусковой прогрев должен быть исправен.  Или ездить на керосине аэрофлотном.
tsepi4
Бери 104-ый, 112-ый проблемный мотор, течи масла в горловине и масляном радиаторе, катушки часто помирают на нём, проблемней в обслуживании и по запчастям вроде дороже!!! про 12 свечей молчу)
