Вибрация 112 мотор, помогите разобраться.
Автор alex-ssa, 13 июня 2012, 07:12:41
alex-ssaАвтор темы
Вибрация по кузову, передается на руль и по салону, равномерная....
подушки новые, движок приподнимали, вибрация не уходит...
Причем пока двиг не прогреется до 80 градусов вибрация сильнее....
Но вычислил такой момент: выключаю печку, и через 10 секунд вибрации как не бывало. Отключение остальных электро приборов так не влияет.
Проблему искать в генераторе?
EBAY.DE и другие
MSfixer
после замены свечей и проводов вибрации стало у меня меньше но у меня наоборот не очень равномерная, волнообразная.
alex-ssaАвтор темы
MSfixer
свечи менял, провода тока часть сменил... но дело точно не в них...
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
tsepi4
ну что нет больше соображений?
какие тут могут быть соображения?
1. вентиляция картерных газов чистилась?
2. трубки резиновые все живые которые к дросселю идут?
3. дроссель мыл?
Отредактировано tsepi4 (2012-06-14 12:29:16)
Антон190
из  того что  ты  перечислил где  то накосячили с  этим
например  какой  то разьем плохо  одели
делай  диагностику
+  то что  написал tsepi4, проверять  дросель
по твоему описанию  слишком  низкие  обороты  ХХ
Отредактировано Антон190 (2012-06-14 12:38:40)
alex-ssaАвтор темы
3. дроссель мыл?
1- пол года назад
2 живы
3 да около года назад
разъемы норм
по диагностике все ок, но буду еще раз делать...
почему все изза нагрузки то?
EBAY.DE и другие
Антон190
хх маленький
может  где то подсос воздуха?
Проверь заново  все то что  менялось делалось с мотором, все косячат
ЗЫ: диагностика через интернед - зло, не  люблю встревать в  подобные темы
tsepi4
возможно дело в катушках! новые неоргинал иногда не лучше старых....
S.A.Kar.
Их в кустарных условиях, тестером, можно как то проверить?
Отредактировано S.A.Kar. (2012-06-14 21:23:10)
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
Антон190
ОФФ:  у меня  после  дождя троение опять появилось из-за катушек,  с  прогревом  все становится  нормально
Отредактировано Антон190 (2012-06-15 00:49:38)
alex-ssaАвтор темы
кстати катушки вообще не трогал ни разу
EBAY.DE и другие
Aduev85
Цитата: alex-ssa от 13 июня 2012, 07:12:41
<p>Вибрация по кузову, передается на руль и по салону, равномерная....</p><p>подушки новые, движок приподнимали, вибрация не уходит...</p><p>Причем пока двиг не прогреется до 80 градусов вибрация сильнее....</p><p>Но вычислил такой момент: выключаю печку, и через 10 секунд вибрации как не бывало. Отключение остальных электро приборов так не влияет.</p><p>Проблему искать в генераторе?</p>
проблема очень не приятная- гидротрансформатор. его нужно балансировать. а это денег стоит
Pavluha17081981
Здравствуйте. MB W202 C280 M112 рестайл. Появилась проблема вибрация нехилая где-то на 1500-1600 оборотах в движении, добавляя обороты до 2000 вибрация снижается. думал свечи выкрутил почистил не помогло. На холостых это где-то 600 нормально работает. Подушка АКПП может мозги компосировать если она при переключении селектора подпинывает. Да еще заметил на нейтрали тоже на 1500-1600 оборотах есть вибрация но не сильная.
Если трясет и на ходу, и на стоящей машине, возможно, виноват гидротрансформатор. Конечно, если коробка автомат.
