Литые диски
Автор viktor.ka, 18 марта 2011, 23:38:35
Revz
Вот они Replica FR ME6-588 HS
увеличить
Revz
Может такой вариант еще попробовать Mercedes Replica ME5
увеличить
Отредактировано Revz (2011-07-14 11:02:08)
DenI
ЦитироватьRevz написал(а):
А Alutec DTM вылет 35 были R17?
Именно 17 диаметра, их можно на моей аватарке рассмотреть.
А они тоже разноширокие идут? Просто у меня дилема, зимняя резина у меня одной ширины, а летняя соответственно разноширокая, вот и думаю стандартные на зиму оставить, а летние поприкольней взять или взять какую-нибудь реплику на зиму, а стандартные к следующиму лету просто покрасить.
Revz
У Replica FR ME6-588 HS ширина одинаковая 7,5.
У меня такая же ситуация ))) Зимняя натянута R17 235/45  Перед 7,5 - Зад 8.5. С машиной отдали комплект летних шин перед 225/45 R17 зад R17  245/40 Kumho Le Sport. По хорошему надо летнии ставить на оригинальные диски, а зимнии на Реплику. А то получается 235 - е на 8,5 выше допустимых значений, хотя едит нормально, никуда не бросает и в колее тоже гуд. Если Реплику купить 7.5 ширина и натянуть R17  245/40 как то не айс.
MuKCa
В том-то и проблема, только с определенной конфигурацией спиц этот вылет подходит,
Alutec DTM не подошел.
Я еще посматриваю в сторону российской ковки, но проблема в том, что она идет в основном под заказ, примерить упирается в суппорт или нет 35 вылет практически невозможно.
А проставки поставить не проще, чтоб суппорт за спицы не задевал?
Revz
Вчера мерил, тоже не подходят нехватает примерно 5 мм. Остался один вариант Mercedes Replica ME6.
Ant0n
Готовлюсь к зиме. Подскажите если возьму 15-ые железки и резину 195-65-15 не низко будет?
Лето стоит 215-55-16R
Yuden
ЦитироватьAnt0n написал(а):
не низко будет
нет
Ant0n
ЦитироватьYuden написал(а):
НЕТ
Ещё вопрос, от каких мерсов подойдут? 124 202 210?
Отредактировано Ant0n (2011-08-31 13:19:55)
Ant0n
См. параметры дисков, в первую очередь - вылет.
адександр
у меня такие 17(оригинал), на аватаре смотри. разно широкие
Отредактировано адександр (2011-08-31 16:11:10)
Ant0n
Ant0n
Судя по параметрам, от 190, 124 должны встать
W203 195/65 R15 6.5J * R15 ET35-38
W124 195/65 R15 6.5J * R15 ET35-43
Ant0n
от 190-ого параметров ты не привел.
от 203-ого встанут.
от 124 - то, что вылетом больше 40 - надо смотреть...
Также заводские от 210-ого должны подходить. Ну, и 208...
Yuden
202 210?
от них подойдут. от 124 надо смотреть, как правило передняя ось подходит, а вот задняя ось у 124 имеет иные допуски по вылету, нежели 202. Приведите пример параметров интересующих вас дисков, я скажу, встанут они на 202 или нет
Yuden
43
надо мерить, могут не встать, - будут чиркать о детали подвески, поскольку слишком утоплены в арке колеса.
