Бачок омывателя с подогревом.
Автор Магомед, 10 января 2010, 14:44:48
МагомедАвтор темы
Привет форумчанам. Подскажите как подключать обогрев бачка омывателя, а если можно выложите фотографии подключонного бочка омывателя.
https://w202club.su/radikal/000/F/s002.radikal.ru/i197/1001/ca/db62743a6c36.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s002/i197/1001/ca/db62743a6c36.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i197/1001/ca/db62743a6c36.jpg" />
одним концом на тройник,   другим на помпу рециркуляции
Nitronick
То есть если помпы рециркуляции нет то и подключить не получится(я имею ввиду как с завода) просто хочу себе установить такую опцию.
Ярослав
подключить получится в любом случае.  ввод берешь от входного патрубка печки, выход, как показано на рисунке.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Freethinker
Сложность только в установке трубки под номером 165, ну может немного гемора с тройником 35. Я ,например, ставил все со снятым двигателем.
Отредактировано Freethinker (2010-01-10 16:07:55)
Nitronick
Ок спасибо то есть мне нужен сам бачок с кипятильником шланги и все так?!Да и еще слышал так внутри типа термостата стоит штоб жидкость сильно не греть где он находится?!
Freethinker
Нужно( для корректной установки)
Помпа рециркуляции с дополнительным штуцером
Кипятильник в бачек
Металлическая трубка (163)
Тройник (35)
ну и резиновые трубочки для соединения
Хотя при желании можно все развести резиновыми трубками через два тройника (на помпе и на выходе из  движка)
https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i211/1001/3d/2db04fb03f0d.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i211/1001/3d/2db04fb03f0d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i211/1001/3d/2db04fb03f0d.jpg" />
Закрывается при Т +25 гр (приблизительно)
Nitronick
Кипятильник в бачек
Тройник (35)
А помпу рециркуляции реально подключить если ее изначально не было?!
и бачок то есть мой пойдет просто кипятильник в него поставить,тогда глупый вопрос а как он туда внедряется?!
подойдет , тока крышку надо будет другую ..... (а у вас на разборке нед "в сборе"? Не верю!)
Nitronick
Да вот пока еще не озадачивался поиском.Вот теперь есть список того што нада искать, поеду по разборам.А по поводу помпы стоит заморачивать или подключить по простому без нее?!
Ярослав
по поводу помпы рециркуляции стоит заморачиваться в любом случае - большое подспорье для основной помпы да и в салоне заметно теплей станет зимой.
Nitronick
Ну это да только вот саму помпу поставить думаю не сложно, а вот как она работает с кнопки или постоянно включена!И еще вопрос если изначально помпы не было проводку нада будет вести до нее,откуда она идет!
Отредактировано Nitronick (2010-01-14 11:54:17)
NoName
А нет ли у нас случайно фотоотчета по установки помпы рециркуляции? Т.е., на сколько я понял, если ее не было штатно, то можно установить дополнительно без колхоза, так?
Ярослав
фотоотчета нет.  дополнительно установить можно. работает она при включенной печке... штатное подключение надо смотреть в умных книжках.  а если делать самому -  (это мои мысли а не аксиома) запитать ее можно с аккума напрямую,а управляющий плюс или минус через релюшку от клапанов печки. тогда при вкл этих самых "яиц" на пропуск ОЖ в радиатор печки будет вкл и помпа рециркуляции.
