Установка климата вместо крутилок
Автор suslik, 03 января 2008, 20:53:12
suslikАвтор темы
Люди подскажите можно или нельзя фигня такая подвернулась хрень в виде климата панель на торпеду с кнопками и разъемами мона ее поставить на май мерс вместо крутилок или там еще нужно что нить ????
AZAROV
Врядли... а васче глянь разьёмы , может и получицо.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Shreder
поставить-то конечно можно, но для этого тебе потребуется заменить декоративную накладка на всей панели, и полностью все привода заслонок отопителя и направления воздуха т.к. там где кнопки эти привода электрические!.. соответственно в таком случае менее трудоемко будет поставить полность всю новую торпедо где уже есть эти кнопочки!.. так что подумай, стоит ли овчинка выделки...
AZAROV
[/quote]
:blink:  торпедо то тут причём ??? Явно под замену только деревяшка верхняя и всё  :)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
suslikАвтор темы
по поводу деревяшки я согласен мне интересно другое есть какие нибудь блочки помимо панели кламата т.е. под деревяшкой блок управления или еще что нить???
AZAROV
х.з. человек ставил вместо 3-х окочечной климы на 140 "магнитофон" , неработало нифига , потом какое то реле исчо купил , новое 20000 р , б/у 20$ , и всё арбайт .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Shreder
торпедо по сути ни при чем, просто все большенство её внутренностей нужно будет поменять!
  все заслонки которые есть в системе отопрелия и вентиляции, двигаются вручную! а если ставить кнопочки, то придется монтировать сервоприводы!
GAME
ты сечешь тему или так просто сам думаешь?
snusik
там все на вакуумных приводах, схему смотрите мужчины)))))))
GAME
snusik
я тоже так считаю.. а еще у климата должен быть блок управления(не путать с панелью упр.) этими сервоприводами. чего уж точно нет в Tempmatic.
блок управления в самом климате, там много не надо достаточно одной микрухи.
Lexx
Схема однозонной климы:
https://w202club.su/radikal/000/F/s44.radikal.ru/i106/0810/8c/57e1e4c05b1f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s44/i106/0810/8c/57e1e4c05b1f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s44/i106/0810/8c/57e1e4c05b1f.jpg" /> https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i166/0810/58/d79b10787308.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i166/0810/58/d79b10787308.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i166/0810/58/d79b10787308.jpg" />
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Lexx откуда такая схема подробная а на приборку нет такой случаем, а то у меня барахлит а посмотреть откуда ноги торчат нету.
GAME
значит в принципе переделка не сложная??
romanonline
А то....начать и кончить.
Неправильно. Управление климат-контролем с одной панели управления : https://w202club.su/viewtopic.php?pid=39827#p39827" rel="nofollow" target="_blank">Дисплей. Климат-контроль. Проблемы.
Это правильно для климат-контроля.
все заслонки которые есть в системе отопелия и вентиляции, двигаются вручную! а если ставить кнопочки, то придется монтировать сервоприводы!
Точнее только заслонки распределения воздушных потоков в кондиционере приводятся вручную. Пневмоприводы на всём остальном.
http://keep4u.ru/full/081009/8eb744ab5f28a095c4/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081009/8e/8eb744ab5f28a095c4.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081009/8e/8eb744ab5f28a095c4.jpg" />
А подитожу я эту тему некоторыми фотографиями неудавшейся попытки подобной переделки:
http://keep4u.ru/full/081009/f24b4587964a0a628e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081009/f2/f24b4587964a0a628e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081009/f2/f24b4587964a0a628e.jpg" />http://keep4u.ru/full/081009/42a8d1fc41f915e28a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081009/42/42a8d1fc41f915e28a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081009/42/42a8d1fc41f915e28a.jpg" />http://keep4u.ru/full/081009/e86f1d18a5d008d8ed/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081009/e8/e86f1d18a5d008d8ed.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081009/e8/e86f1d18a5d008d8ed.jpg" />
Отредактировано romanonline (2008-10-09 03:15:41)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
