Подсветка внутрисалонных дверных ручек..
Автор Freethinker, 08 февраля 2010, 23:17:42
FreethinkerАвтор темы
Вчера присмотрел у приятеля на 210 АМГ такую штуку...В ВИСЕ идет как код U656 Interior Light Packet. Причем, по схемам видно, что все питается от дверных блоков управления, таких же как и на рестайле у Цешки.
Отсюда вопрос.. Может на Ц класс АМГ тоже такая опция была, или придется самому все выпиливать?
Отредактировано Freethinker (2010-02-08 23:18:44)
Arif
Неа, на 202 вообще не было. Да и на 210 с амг никак не связанно, на любую можно было заказать.
W202
Мое скромно ИМХО что это уже лишнее...
Dimon777
есть мысли сделать по весне такое ....вставить зеленые диоды под родную подсветку. на 39 кузове видел ...смотрится красиво....главное диоды не яркие которые пол салона освещают...а слабнькие чтоб не напрягали. кстати и вопрос ....если я кину провод от диодов на колонки в дверях...будет работать? или там ток другой?
W202
Работать будут 100% главное вольтаж подобрать,  потести что лучше, ничего не сгорит !   Но опять же получится как на старых китайских магнитофонах ))
Отредактировано W202 (2010-02-08 23:45:45)
Dimon777
а как на старых магнитофонах? я думаю если диод будет спрятян ...все будет ок.. :)
W202
Типа чтобы они мигали в такт музыке, ты это имеешь в виду ?
я уже приготовил янтарные только руки ни как не дойдут, и ставить надо так чтобы вдольручки светили.
на гелен клубе отчет с фотками был
http://www.mercedes-club.org/forum/lofiversion/index.php/t25016.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-club.org/forum/lofi ... 25016.html
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/04c/904/88cc05dd8fbcc630-main.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/04c/904/88cc05dd8fbcc630-main.jpg" />
Dimon777
а если к колонкам подключть они будет моргать???? ой не ...мне это не надо....я думал прото гореть будут ...а для моргания думал реле нужны....типа как на буфер ставят :rolleyes:
W202
ну да ))
А что б горели проще и лучше запитатся к подсветке приборки, или климата. И получится при включении подсветки они будут светится.
Dimon777
ну да ))
а я хотел схалявить....чтоб ниче не разбирать...даже карты можо было бы не снимать,  а так это на денек работы. а чтоб не моргали и к колонкам можно как нибудь добится ? :)
W202
Нет  :dontknow:
Dimon777
Нет
плохо. тогда оставим это дело на кокой нибудь свободный, теплый, летний денек  :)
Dimon777
а еще вопрос ....а где идут провода на подсветку приборки...или на ближний свет (чтоб днем зря не горели)? если нижнюю обшивку со стороны водителя снять будет видно? или выключатель снимать?
Dimon777 от предохранителя можно запитать, или у педали ножника снять обшивку и найти разъем с красным проводом и синей полоской - это плюс на освещение номера. или посмотреть какой цвет приходит на лампочки освещения  номера, коричневый это точно масса, + идет через весь салон до обшивки у ножника
