Фары с рестайла на дорестайл
Автор Arif, 01 марта 2010, 11:29:02
ArifАвтор темы
Подскажите пож. такую вещь, фары с рестайла встают на дорестайл без каких-либо переделок? Или что-то надо доустанавливать, менять, переделывать?
С лампочками все понятно, а вот как быть с проводкой? Или просто цоколь меняется и все?
придется поменять к фаре еще и ресничку, а так же сверзу фары уплотнительную резинку
На поздних дорестайлах, уже были разъемы к фаре как на рестайле. Поменять внутри разъема пины - несложно
ArifАвтор темы
Игорь, а ресничка встанет на дорестайловый бампер?
Можно просто взять разъем от проводки рестайла и поставить его на дорестайл?
ArifАвтор темы
Да, и кстати фары не обычные а ксеноновые, если это имеет значение.
Arif
на ксенонвых фарах разъемы как на галогенках у рестайла. Я когда у себя менял на ксеноновые, то ничего не переделывал. Просто проверил массу, и подключил фару. Все работало.
Ресничка  -она к бамперу никак не крепится. Только к фаре. А низ у неё просто ровный
А разъем нужен послерестайловый, кстати этот же разъем в машинах стоял с 96 года
