Ну а это мой С280
Автор serg_s, 10 июля 2007, 14:12:29
serg_sАвтор темы
Всем привет!
После неудачи со 124 был куплен сей аппарат:
VIN   WDB2020281A005134
Модель   C280
Номер шасси (кузова)   2020281A005134
Номер двигателя   104941 12 000393
Номер коробки передач   722424 03 338523
Номер заказа   0 4 212 80041
Приблизительный
год выпуска   1994
Система обогрева   0-21253233
Производитель оптики   BOSCH
Производитель стеклоочистителя   SWF
Cab   00000
Дилер   отделение Берлин (212)
Обивка салона   Кожа "шампиньон" / "кварц" / "галька" (205)
Цвет кузова
249   малахит металлик (с 01.01.1990 по 31.12.1996)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
221   Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
222   Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
240   Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
270   Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики (с 01.11.1992)
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
274   Телефон Mercedes-Benz сети D и аксессуары (с 01.11.1992)
291   Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
305   Пылезащитный фильтр (с 01.11.1990)
412   Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
420   Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430   Подголовники сзади (с 01.01.1977)
441   Электрически регулируемая рулевая колонка, в W202 - механически (с 01.07.1984)
543   Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
570   Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
584   Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
591   Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
652   Легкосплавные колеса с 8 отверстиями (с 01.01.1990)
751   Радиоприемник Becker Grand Prix 2000 vk RDS (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
880   Дверные замки с инфракрасным управлением (с 01.02.1988)
955   Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
Дата покупки: 17.01.2007 г.
По настоящий момент в машину было вложено 96 т.р., из них 61 тыс. запчасти, остальное работа.
Хотел уже плюнуть и продать, но уж больно нравится мне эта машинка, рука, короче, не поднялась. Довожу до ума уже совсем немного осталось.
Взял после всяческих диагностик в идеальном состоянии, не считая мелких косяков по кузову, через два месяца НАЧАЛОСЬ! Вспоминать даже не хочется.
Вот собственно и он:
http://keep4u.ru/full/070710/00be98c3e2ebf7562f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070710/00be98c3e2ebf7562f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070710/00be98c3e2ebf7562f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070710/1eda9402203e813626/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070710/1eda9402203e813626.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070710/1eda9402203e813626.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070710/d19988b1abcf39e604/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070710/d19988b1abcf39e604.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070710/d19988b1abcf39e604.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070710/0d99786a0660b79d68/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070710/0d99786a0660b79d68.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070710/0d99786a0660b79d68.jpg" />
Максимально разгонял до 220 км/ч, причем в машине сидело 5 человек 3 чел. примерно килограмм по 80, один 100, и еще один 120 кг., был еще запас хода, но впереди замаячил поворот пришлось оттормаживаться. Вечером этого же дня, после сего эксперимента отказали оба бензонасоса. Находился на даче в 300 км от Москвы. Больше там не гоняю. Кстати, отказали они по моей дурости, после покупки единственное что не поменял это топливный фильтр, думал все потом и потом, вот результат. Жалко не сфоткал то что было с первым бензонасосом и фильтром столько грязи из них вытекшего я еще не видел нигде и не думал что такое может быть. Теперь буду менять вместе с маслом.
А вообще ехать по трассе 200 вполне комфортно, уверенно держит дорогу, ускорение даже на такой скорости достаточно динамичное. Правда так быстро езжу очень редко, в основном 140-160, при таком режиме полного бака хватает на 600 км (до дачи и обратно).
Ну вот вроде пока и все что я могу Вам сказать.
Arif
Красавец!
Комплектация вообще улет! Сразу видно что за машиной следят и любят.
Все что вложил в него записано? Если да, то может выставишь здесь сколько на ремонт, сколько на обслуживание, на работу и пр.
Чтобы было с чем сравнить.
serg_sАвтор темы
Arif, спасибо!
1. Диагностика и регулировка АКПП - 1000 р.
2. Переходник водяного охлаждения от блока двигателя к печке - 240 р.
3. Датчик включения дополнительных вентиляторов - 500 р.
4. Датчик температуры на приборную панель - 150 р.
5. Замена с п. 2 по п. 4 - 1000 р.
6. Фильтр салона угольный - 850 р. замена 300 р.
7. Вязкостная муфта не оригинал - 1750 р. замена 1000 р.
8. Вязкостная муфта оригинал 6300 р. замена 1000 р.
9. Электронная диагностика двигателя (считывание ошибок) - 500 р.
10. Сигнализация Scher-Khan MAGICAR 5 (с двух сторонней связью и автозапуском)- 6990 р. установка 3000 р.
11. Тонировка - 2500 р.
12. Масло 2520 р. за 8 литров (4+4) Aral синтетика 5W/50
13. Фильтр маслянный 160 р.
14. Замена масла 300 р.
15. Втулка маятника - 370 р. (febi) замена 1000 р.
16. Масло в АКПП 3100 р.  вместе с заменой, фильтром, прокладкой.
17. Термостат 400 р. замена 300 р.
18.  Антифриз febi концентрат 1,5 * 4 бут. - 920 р.
19. Промывка радиаторов со снятием и последующей заменой антифриза 1000 р.
20. Мозги АКПП 2500 р. б/у замена 1000 р.
21. Подвесной подшипник febi - 1100 р.  замена 500 р.
22. Подушки двигателя оригинал 2700 р. другая lemforder 1900 р. (комплектом одного производителя не было), замена обоих 1000 р.
23. Задние пружины оригинал 4000 р. за пару замена 2000 р. так же за пару
24. Лобовое стекло 2500 р. замена 1500 р.
25. Бензонасосы pirburg 4940 р. за 1 шт. менял оба, фильтр 700 р. покупал новые менял друг поэтому замена = пиво.
26. Свечи 700 р. bosh (6 шт.) замена 720 р.
27. Тормозуха Castrol Dot 4 280 р. литр. замена 1000 р. Литра хватило прокачать и соответственно заменить.
28. Рулевой редуктор б/у 3000 р. замена 1500 р.
29. Шаровые опоры 1040 р. за пару замена 1000 р. за пару.
Все что не написало б/у покупал новые, старался брать оригинал, то что не было в наличии в оригинале брал заменитель, но соответсвтенно старался брать получше, а так что было в наличии
Всякие мелочи и особенности ремонта для данной машины писать не стал, там тоже все в копеечку влетело.
Что осталось поменять: помпу, натяжитель, ремень, молдинги на задние крылья докупить (одного не было, один где то потерялся), задний сальник двигателя, ну а потом хотелось бы промыть форсунки и заняться косметикой.
Отредактировано serg_s (2007-07-10 16:49:07)
Arif
Спасибо, думаю будет полезно!
Где обслуживаешься-ремонтирушься?
serg_sАвтор темы
Arif, не за что.
Обслуживаюсь летом в основном в Барыбино (дача жены там), очень хороший сервис, цены копеечные, делают на совесть, да и знаком я с ними уже больше 3-х лет.
Во все остальное время когда  нет возможности поехать в Барыбино на Котляковской, разбор и сервис там, мастер очень хороший Максим. Его работой всегда доволен и без разводов, по многим ремонтам наоборот отговаривает из-за ненужности.
Arif
serg_s, если не составит труда, то в http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=20" rel="nofollow" target="_blank">этой теме напиши парочку слов об этих сервисах, тел. и адреса.
Кстати а где телефон в машине? По ВИНу ведь есть.
Alfex
Weelcom, рады видеть!!! :friends:
Лопосатый_кот
serg_s
Добро пожаловать!
А машинка моего любимого цвета... мечтаю о такой, но вот не попалась когда искал.
мне бы жалко было, после таких то вложений...
serg_sАвтор темы
Alfex, спасибо, мне тоже приятно общаться с единомышленниками.
Лопосатый_кот, у меня до этого 124 был тоже зеленый. Везет мне на этот цвет.
Я сначала искал 124 свежий с мотором не ниже 2,8 в коже и т.д., после двух месяцев поисков плюнул, нет у нас уже нормальных 124-х, а если и есть, то разве хорошую машину продадут.
Поехал посмотреть эту только объява вышла, сразу запал на нее, после диагностик больше и не думал сразу задаток, на следующий день покупка. Кстати в районе где я работаю еще две машинки точно такого же цвета, один в такой же комплектации как у меня, а другой отличается только движком С200. Завидую внешнему виду тех машин, они как с завода сияют, либо ЛКП обновляли, либо красились.
Честно говоря практически всем моим знакомым цвет вообще не нравится, на вкус и цвет как говорится. Мне наоборот кажется что это один из самых удачных цветов для цешки, правда не нравится когда она покрашена полностью в зеленый, молдинги в другой цвет меняют весь вид в лучшую сторону причем видел черные цешки неоднократно тоже с молдингами не в цвет смотрятся супер. Но это только мое мнение.
serg_sАвтор темы
Еще пару фоток пара недель после покупки:
http://keep4u.ru/full/070711/e5f0b108f76775124e/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070711/e5f0b108f76775124e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070711/e5f0b108f76775124e.jpg" />
http://keep4u.ru/full/070711/937fc24ff4c3963389/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070711/937fc24ff4c3963389.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070711/937fc24ff4c3963389.jpg" />
Это у нас так во дворе паркуется муд..чье, места сзади у него метра два:
http://keep4u.ru/full/070711/c46a33fc9cca0ea405/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070711/c46a33fc9cca0ea405.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070711/c46a33fc9cca0ea405.jpg" />
Не могу понять что это за два разьема, один на антенный похож (антенна у меня подъсоединена, может от телефонной антенны?), а другой даже не представляю:
http://keep4u.ru/full/070711/03d9f5fa623d442b05/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070711/03d9f5fa623d442b05.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070711/03d9f5fa623d442b05.jpg" />
Вот это вот вакуумный шланг но он никуда не подъсоединен, на всякий случай его заглушил, куда он идет?:
http://keep4u.ru/full/070711/c42ebd5d305b32be61/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/070711/c42ebd5d305b32be61.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/070711/c42ebd5d305b32be61.jpg" />
Что значит "ADO" на приборке?:
Отредактировано serg_s (2007-07-11 12:23:04)
serg_sАвтор темы
Что то не могу понять почему последняя фотка присоединилась, она к делу не относится короче.
Arif
Не, ну просто красавец! Кто скажет что машине 13 лет?
Так ведь передом паркуется, поэтому  :D
serg_sАвтор темы
Arif, так если бы он назад сдал я бы все понял ну бывает, так он на всю ночь машину оставил, причем он не просто поставил впритык, а уперся в мой бампер, не понимаю я этот ход, я не видел как он паркуется утром с балкона только увидел как припарковался.
serg_sАвтор темы
Arif, за комплимент машине спасибо, приятно :D
Arif
Мне кажется по повороту его передних колес сразу видно что он просто загнал машину передом как попало.
А чтобы не уперался в бампер надо с ним потрещать.  ;)
