Владение мною МБ С180 или не мешай машине работать.
Автор NEXUS_1090, 21 января 2009, 10:24:50
NEXUS_1090Автор темы
https://w202club.su/radikal/s58/i159/0903/5f/58373bff0521.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i159/0903/5f/58373bff0521.jpg" />
При проверке свечей заметил, что свечи оказались нехорошими, пробег всего 2700 км. смотрите на изолятор, свечи которые на машине стояли из Германии, были чистыми.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Караоке
весь этот bocsh левый... я не стал его брать, пошел взял оригинал. хотя и в этом нельзя быть уверенным, ведь брал не в мерседес-центре,  но брал в проверенном магазине.
в следующий раз хочу поставить чемпион, купив его у дилера. зато буду уверен в оригинальности.
Отредактировано Караоке (2009-03-08 03:36:58)
Всем привет! Решил  освежить решетку радиатора, купил баллончик черной краски, снял решетку радиатора, разобрал, снял с него все хромированые полоски и покрасил.
https://w202club.su/radikal/s56/i153/0903/cb/2286967c7ee4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i153/0903/cb/2286967c7ee4.jpg" />
А вот и ИТОГ работы, результат оч. понрвился! Решетки "Авангард" почему то не оень нравятся мне, а моя получилось оригинально ИМХО!
https://w202club.su/radikal/s42/i097/0903/3f/ff5b5e2217f0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/0903/3f/ff5b5e2217f0.jpg" />
Далее, сигнал у меня с завода стоял однотонный, мягко говоря отвратительный звук. Решил поставить ВАЗовский, сказано - сделано. Но звучание меня огорчило, снял один из низ (низкий тон) и вместо него поставил родной мерсовский, получилось супер оригинальный звук, которого ни у кого нет!  :jumping:
Далее, решил продолжить поиски повышенного расхода, заехал к знакомому мастеру, решили проконектится к компу и по-новой проверить все параметры, и как всегда давление МАП опять 500мБ, на 100 больше, замерили давление топлива в рампе, все ок. Решили замерить компрессию в цилиндрах, 1-й -12, 2й-12, 3й - 9,5; 4й - 12. ВОТ НАШЛАСЬ ПРИЧИНА! Наконец-то. Буду разбирать головку блока. Скорее всего проблема в гидрокомпенсаторе. Обязательно отпишусь!
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-03-26 00:15:47)
sgs
С обновленной решетной красиво, контрастно.
san4es
я ставлю DENSO. Хорошие свечи.
Цитироватьsan4es написал(а):
в следующий раз хочу поставить чемпион, купив его у дилера. зато буду уверен в оригинальности.я ставлю DENSO. Хорошие свечи.
Взял оригинальный немецкий Бош, потом через 1000 км проверил, все супер!!! У нас в городе открылся магазин БОШ, который продает все что относится к Бошу, Начиная свечами и кончая BOCSH KTS-650 EsiTronic (диагностический сканер)
Снайпер
NEXUS_1090, адресок этого магазина не подкинешь?
Гардаш, нет проблем. С круга "20 января" едешь в сторону круга "Гялябя" (мимо "Chevrolet") поглядывая на право, под жилым домом есть магазин "Бош", на обочине даже рекламный щит есть, я по нему и увидел. Если не найдешь, напиши мне, мимо проеду, узнаю телефон! Но магаз суперский, я в Баку пока не видел такого фирменного магазина. Там даже фары, щетки и провода есть на наш 202-ой!
Снайпер
NEXUS_1090, спасибо, поищу (правда между 20 января и площадью Гялябя промежуток не маленький... :mybb: ) А магазин ближе к 20 января или к Гялябя? или примерно посередине между ними?
