Владение мною МБ С180 или не мешай машине работать.
Автор NEXUS_1090, 21 января 2009, 10:24:50
NEXUS_1090Автор темы
Всем доброго времени суток! Решил открыть свою темку. Буду писать все, что произошло и будет происходить с моим авто, выкладывать фотоотчеты (если будут), задавать вопросы и быть максимально полезным в жизни форума!
Итак, имеем Мерседес С180 1995 года выпуска (выпуск 17.08.1995), цвета 744 (серебристый металлик), пакет оборудования "Эсприт".
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
[202]Denis
Давай фотки и вин. Интересно посмотреть.
Модель C 180
Номер шасси (кузова) 2020181A332834
Номер двигателя 111920 09 032024
Номер коробки передач 722421 03 833547
Номер заказа 0 5 219 07205
Производитель оптики VALEO
Cab 00000
Дата выпуска 17.08.1995
Дилер отделение Гамбург (219)
Обивка салона Ткань черная / "антрацит"
Ткань "Анкора" черный
Ткань "Дерби" "антрацит" для исполнения "Авангард" (701)
048 Неизвестный код
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
270 Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение
583 Электрические стеклоподъемники передних дверей
580 Кондиционер Tempmatic
591 Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия
673 АКБ увеличенной мощности
959 Пакет оборудованиия "Esprit"
980 Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-01-21 11:57:18)
Телефон заработал, оказалось, разъем RJ-45 не контачит с базой. Когда искал предохранитель телефона нашел немаловажную инфу. Короче, если снять крышку предохранителей, то с обратной стороны на плотной бумаге напечатан список цепей, защищенных предохранителями, но на немецком языке. Перевернув этот список, можно прочитать все на английском. С помощью английского найти пред не составило труда.
https://w202club.su/radikal/s59/i164/0901/f9/f52b8883e477.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i164/0901/f9/f52b8883e477.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i014/0901/a2/752655c23f3a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i014/0901/a2/752655c23f3a.jpg" />
Решил проверит датчик ТОЖ, так как авто на горячую плохо заводится. Имеется 2 датчика: на мозги и на стрелку. На одном датчике разъем имеет 4 контакта, этот датчик на "мозги" . Сопротивление замерил после срабатывания термостата, между 1-м и 4-м контактом сопротивление было 300Ом, между 2-м и 3-м больше 600 Ом.
Второй датчик на стрелку с одним большим контактом показал сопротивление между массой 65 Ом.Немогу таблицу найти, чтобы сверить данные. Есть другая таблица с олдмерина достал, там на прогретом (93) соответствует 0,20 кОм .  У кого какие соображения?
сегодня же проверю
sgs
Как я понял, в телефоне есть такая функция, если им не пользуешься больше 20-30 минут, он автоматически вырубается. Сделано для того чтобы телефон не разрядил акум. Утром отркыл авто, ключ вставил в замок, включаю зажигание и телефон оживает, издвавая гудок. Мелочь, но приятно.
ProХвост
NEXUS_1090, молодец!
Вот сопротивление датчикаОЖ.
Код:
ТЕМПЕРАТУРА   СОПРОТИВЛЕНИЕ
+20° С   ок. 2500 Ом
+30° С   ок. 1700 Ом
+40° С   ок. 1170 Ом
+50° С   ок. 830 Ом
+60° С   ок. 600 Ом
+70° С   ок. 435 Ом
+80° С   ок. 325 Ом
+90° С   ок. 245 Ом
+100 ° С   ок. 185 Ом
NEXUS_1090 этот четырех контактный датчик идет и на стрелку. второй датчик идет в другую сторону
Нет, 4-х контактный как раз для ЭБУ работает, а 1-контактный на стрелку. Мне Игорь посоветовал снять разъем и посмотреть на стрелку, таким вот методом тыка я определил, то есть когда замерял, с 4-х контактного датчика разъем был снят, но стрелка показывала темп. 80 градусов.
Спасибо Николай за помощь! Судя по таблице, датчик исправный? Кстати, сегодня заметил такой глюк, короче на светофоре заметил, что двиг. начало слегка колбасить, а в этот момент стрелка темп. прыгает слегка, почти синхронно с двигателем. Что это может быть? Неужели имеется "КО.ЗА."?
Товарищи, поиски плохого старта на горячую продолжаются!
Прошу сильно не ругать, скажу кое-что. Дело в том, что я с момента покупки авто не сменил ничего кроме свечей зажигания. Масло в двигателе сменил перегонщик в Германии и проехал 5000 км оттуда до Баку, а мне посоветовал через 2-3 тыс. сменить. Масло в АКПП сказал не трогать. Машина тянет неплохо, но расход многоват - 13,5 л на 100 км. В чем причина, помогите разобраться!
Собираюсь поменять
1. Масло в двигателе
2. Масло в АКПП
3. Масло в ГУРе
4. Фильтра топливные
5. ......
Ваши дополнения, Господа!
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-01-21 20:30:53)
Собираюсь поменять
2. Масло в АКПП
3. Масло в ГУРе
5. ......
5. Фильтр салона
6. Воздушный фильтр двигателя
ЦитироватьDmitry написал(а):
5. Фильтр салона
Точно, спасибо за дополнения!
