Здрасте! Я новичок =)
Автор Pentagon, 18 марта 2009, 13:11:57
PentagonАвтор темы
ухаживать - ухаживаю..но немного в средствах ограничивает кризис (з/п упало в 2 раза и не растёт),а так-же тот факт, что отдаю по 10тыс в мес в качестве кредита за машину.
Сама фотка красивая и скрывает всяческие изъяны,поэтому выглядит лучше, нежели наяву. Из серьёзного надо только масло в АКПП поменять, а то неизвестно что в самой коробке там творится... по деньгам в р-не 10тыс руб на замену с работой, сейчас пока осилить не могу....да и тем более зима на пороге, надо думать о сход-развале (тоже не делался ещё) и шинке...
Отредактировано Илюша (2009-09-19 00:15:12)
PentagonАвтор темы
парочка зимних фоток после мойки... скоро выложу с решёткой авангард, уже поставил
увеличить
увеличить
увеличить
perunov31
у меня на механике, масло стоит 2 литра 1500 р. и замена 300 рублей!
PentagonАвтор темы
а вот уже с решёткой авангард и клубной рамкой под номерной знак
Клубные рамки можно приобрести у https://w202club.su/profile.php?id=19" rel="nofollow" target="_blank">Стаса
Решётка авангард сделана из оригинала и тайваня. Была куплена полностью китайская решётка (2000р), из неё были вытащены молдинги и вставлены в оригинальную хромированную рамку. Таким образом был решён вопрос с коррозией некачественной китайской рамки, а китайские вставки "авангард" со временем своего облика не теряют.
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано Илюша (2010-03-21 19:07:17)
Mercury
хорошенькая тележка! :cool:
BLINDER
Я тоже купил себе машинку, неделю как, но уже есть недочеты печальные :(
Горит ABS загорелась вчера при резком нажатии на газ, и самая проблема, треснули чашки под пружины :(
VIN   WDB2020181A482050
Модель   C 180
Номер шасси (кузова)   2020181A482050
Номер двигателя   111921 10 032247
Номер коробки передач   717416 07 215673
Номер заказа   0 6 227 54986
Производитель оптики   BOSCH
Cab   00000
Дата выпуска   18.02.1997
Дилер   отделение Нюрнберг (227)
Обивка салона   Ткань "шампиньон"
Ткань "Диего" "шампиньон" (445)
Цвет кузова
904   полуночная (темная) синева (T)
Коды опций
034   Неизвестный код
240   Индикатор внешней температуры
282   Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов)
304   Исключение из комплектации пепельницы спереди
512   Магнитола Becker Europa Cassette Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS
531   Автоматическая антенна
570   Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
584   Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593   Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее cтекло, закаленное, тонированная полоса
673   АКБ увеличенной мощности
807   Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
955   Дополнительная труба на крыше спереди Исполнение "Elegance"
980   Регистрационное свидетельство
Номера регистрационного свидетельства и технического паспорта автомобиля на этикетке описания типа для экспортных автомобилей
440A   Неизвестный код
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано BLINDER (2010-03-23 10:06:25)
PentagonАвтор темы
BLINDER
Привет! Поздравляю с приобретением! Хорошее авто, аккуратненький салон =)) Только заведи свою тему в этом разделе, туда всё и выкладывай =) Тут у всех по собственной теме про свои машинки :) делимся впечатлениями и рассказываем друг другу всякие новости :)
Отредактировано Илюша (2010-03-23 11:15:12)
PentagonАвтор темы
Последняя редакция с тонировочкой и летними дисками
увеличить
увеличить
Иван_А311ЕЕ174.
Илюша а от тебя как то сообщения проскакивали что подуха одна боковая стрельнула что было то ???
PentagonАвтор темы
Иван_А311ЕЕ174.
было дело...
на сеъзде с КАД увидел по середине дороги какой-то кулёк.... скорость была 80-90км/ч, решил пропустить его между колёс. Шарахнуло, бабахнуло...сработала подушка. Я остановился, нашёл этот кулёк, оказавшийся стартёром от какого-то авто.. Мне ещё повезло, он пролетел под коробкой, не задев даже двигатель, сильно пострадал только глушитель с трубами и слегка удар пришёл на редуктор, но там без каких либо последствий. Ошибку подушки сняли, саму подушку новую вставили, глушитель приварили. Осталось зашить дверную карту, но я думаю обшить их все 4 кожзамом.
Отредактировано Илюша (2010-04-28 18:23:40)
Иван_А311ЕЕ174.
Илюша блин обидно !!!! ладно легко отделался )))  диски 17 ????
PentagonАвтор темы
сейчас 17, зима на оригинальных 15, см первые фото
Mersedeska79
Ребята всех приветствую! Загорелся сильным желанием сменить свой 124-тый на 202 Мерс универсал. Купил и поехал на сервис. Выяснилось ,что необходимо менять сальник задний коленвала "течет",задние тормозные колодки"стерлись на ухнарь",масло в АКПП (пробег со старым составил 40 тыс км) порекомендовали все жидкостя заменить сразу. Меняю по возможности.... Следующие-выяснилось у помпы люфт,генератор -подшипники шумят,цепь шумит......пробег если не обман...то 287934 км. Да вот что, когда меняют цепь на этот моторе? 2 литра бензин. И надо ли это делать. У меня 124 2 литра дизель с пробегом 1200000 км ни чего не трогалось -мотор не разбирался.Только замена фильтров и масел. А с этим красавчиком как быть,какие нормы?
Иван_А311ЕЕ174.
Mersedeska79 Привет ! в этой теме человек (ИЛЮША) рассказывает о СВОЕМ автомобиле и ведет так сказать СВОЙ бортовой журнал, я понимаю что название его темы несколько вводит в заблуждение но тебе сюда https://w202club.su/viewforum.php?id=26" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=26
по твоему вопросу отвечу здесь надеюсь Илюша не обидется
ЦитироватьMersedeska79 написал(а):
у помпы люфт
менять
перебрать
по регламенту раз в 250 000 лучше с этим не шутить а то на мотор попадешь ...
PS Илья прости за флуд !
Отредактировано Иван_А311ЕЕ174. (2010-09-23 22:17:34)
PentagonАвтор темы
спасибо за ап =)))
Mersedeska79
поздравляю с приобретением и вступлением в клуб =)
