Мой С200 97 год)
Автор Yuden, 27 сентября 2010, 19:47:30
a-two
ЦитироватьYuden написал(а):
сзади. честно  им бы или ЕТ 30, или 9J ЕТ35. Было бы интереснее, как у Кескин было)
может проставки назад поставить, интересней должно выглядеть?
Отредактировано a-two (2011-07-10 20:01:45)
YudenАвтор темы
думал над этим) может и заморочусь.... туда подальше)
a-two
по крайне мере попробовать нужно - они не дорогие, а вид меняют колоссально!  :crazyfun:
YudenАвтор темы
только найти в Пензе их сложно)) наверное проще даже заказать на заводе, чем у кого-то купить)
Отредактировано Yuden (2011-07-10 20:08:55)
a-two
Yuden
возможно! но можно полазить по интернет магазинам - заказать там!
YudenАвтор темы
А сколько проставка должна быть мм, если учесть, что сейчас ЕТ 32, а надо сделать ЕТ 30 ??
Nikolay Kh
вот http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html" rel="nofollow" target="_blank">тут про ET по понятней будет
YudenАвтор темы
Nikolay Kh
спасибо
YudenАвтор темы
http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html
то есть, разница в 0,1" или = 2,54 мм... Визуально, наверное ,не на много изменится картина))
Nikolay Kh
По этой схеме если я правильно понял поставками можно только увеличить ЕТ? т.е. с 32 до 30 уменьшить вообще нельзя?
YudenАвтор темы
Nikolay Kh
Проставками колесо можно только вынести к арке, то есть ЕТ будет иметь меньшее значение, чем было до использования проствок, то есть было скажем ЕТ 35, поставил проставку 0,2" (5,1мм) и получился уже вылет ЕТ30.
Отредактировано Yuden (2011-07-10 20:40:20)
Nikolay Kh
Все понял (думал мой мозг это не представит), чем больше ЕТ тем дальше колесо "заходит" за место крепления (как оно правильно называется)
a-two
для тебя это незначительное изменения, думаю надо с ЕТ32 сделать скажем ЕТ25 - так будет интересней!
вот здесь есть всякие разные проставки, я думаю можно даже с ними посоветоваться как ты хочешь и они тебе уже подскажут сколько "мм" проставку взять!
http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?id=113" rel="nofollow" target="_blank">http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?id=113
Отредактировано a-two (2011-07-11 02:57:08)
YudenАвтор темы
так колесо не влезет в арк при таком ЕТ. У меня помнится АМГ 8,5 ЕТ30 стояли на кочках иногда скребло
Если ставить проставку, как по ссылке 5 мм, то будет ЕТ28. Хм... интересно...будет тереть или нет))
Отредактировано Yuden (2011-07-11 08:15:14)
a-two
то будет ЕТ28
во! думаю ЕТ28 будет самое то!
