Подсветка салона
Автор Arif, 19 декабря 2007, 21:35:18
AZAROV
Народ ниукого нет электросхем 210 или 220 чёто сёдня я малость запуталсё в этих фонарегах. :)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Edgar
Arif
Народ явно не понял твою мысль :D А идея не плохая!
AZAROV
Куплены эти фонарики с 210 6 или 8 шт. с проводкой .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Swag
всем привет, подсветка в машине дело нужное, мне катастрофически не хватало света в багажнике, я сделал так..
http://mercedesteam.ru/images/Others/bag.jpg" alt="http://mercedesteam.ru/images/Others/bag.jpg" />
Отредактировано Мент (2008-01-15 21:56:00)
ArifАвтор темы
Мент, фотка не открывается
PaulSS
Arif написал:
Задумался я над дополнительной подсветкой салона в районе ног. Чтобы получился мягкий рассеянный свет в области ковриков, и работало-бы все это при открытии двери. Какие есть варианты? Насколько я понимаю можно подключить к концевику двери, но тогда будет загораться только вместе с одной открытой дверью. Или подключить к центральному плафону, тогда будут загораться сразу обе, но при включении света в салоне будет загораться и нижняя подсветка. Как лучше сделать? Есть еще варианты? Какие лампы использовать?
Самый лучший вариант(так меньше колхоза :)) поставь подсветку ног от 210 рейстайла(под торпедой с 2 сторон)- едеш на разбор и береш/покупаеш плафончики( может и кусочек проводки за одно зацепиш:) и у них разузнаеш как энто подключается! имхо;)
ЗЫ- я не о подсветке в дверях!
ЗЫЫ ни в коем случае не ставь плафоны от тазиков, а то им может не хватить для тюнифга!  Они и так на нас злые:))))))))))
PaulSS
Мент написал:
Мне тоже не хватало подсветки в багажнике, но я сделал это вынужденно- поставил светодиодную подсветку номерного знака(белый свет)- стал ругаться компьютер! Единственный выход- вешать обманки! Ну я и совместил полезное с приятным :) Взял с разбора 2 плафона освещения багажника, подключил к номеру и врезал в мякушку обивки багажника с 2 сторон в районе ниш. Правда горят только при габаритах, но что-то там найти или диск в чейнджере поменять- можно и габариты включить!:)
PaulSS
Arif написал:
Попробуй вот так
http://mercedesstyle.narod.ru/21-07-07_03111.JPG" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedesstyle.narod.ru/21-07-07_03111.JPG
AZAROV
Я так и сделал , только проводку всю вытянуть , проще будет подключать.  :P
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ArifАвтор темы
Было-бы здорово посмотреть как все это на W210.
Проводка и фонарики думаю не дорого будут стоить новые.
AZAROV, можешь пофоткать как у тебя?
AZAROV
Снял - поставил не катит ... Мож в 202 и получицо , но далеко не факт...Сейчас делаю проводку из снятой с 210 и 124-й . Сам кабель очень замысловатый он идёт к "мутнению" зеркала , дверным концевикам , салонному плафону , фишке габаритов , заводской сигналке, приборке и т.п. вытаскивал я этот жгут часа 3 .В самой подсветке там 4 фонарика в дверях из-за плоских задних карт , поставить их в 201 и 202 просто так не получицо , надо чёто колхозить , сзади в потолке 2 плафона маленьких и центральный , (+ несска багажных т.к. это сарай был ), исчо в ногах водителя и пассажира по малнькому плафону , ещё какие 2 откуда не разобрался .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Swag
короче я помешан на синим цвете, поменял лампочку в багажнике на синюю и стало вообще ничего не видно.... меня это напрягло... и я сделал так.... ссылка теперь работает.... кто то скажет это колхоз... пусть говорят.... кто то скажет иначе... мне все равно... мой багажник и я туда лазаю... и мне нравится.... там теперь стоит саб... ну вроде симпотично... а сделал просто... взял две ленты с диодами по 300 р.. на митяе.... проводочки и подсодинил все к маленькой лампе в багажнике... багажник открыл-загорелось, багажник закрыт, нефиг энергию нагорать.... кому понравилось... велком... в тушино... подскажу... вот так я заколхозил....
СтаСонМерЗавец
вот как выглядит моя задняя пепельница:
http://keep4u.ru/full/080117/c750300957de517f9c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080117/c7/c750300957de517f9c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080117/c7/c750300957de517f9c.jpg" />
я выше уже говорил в закрытом виде не горит, а когда открываешь то:
http://keep4u.ru/full/080117/5f7f3d4fef2a7a289b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080117/5f/5f7f3d4fef2a7a289b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080117/5f/5f7f3d4fef2a7a289b.jpg" />
но в живую и в темноте реал :) всем нравится
ArifАвтор темы
СтаСонМерЗавец, а откуда протянул туда питание?
Я думаю туда розетку прикуривателя сделать было-бы здорово.
СтаСонМерЗавец
подсоединился к настройкам зеркал.... что и было самое близким...
если хочешь прикуриватель делать, то я думаю лучше провести от родного прикуривателя там же не далеко :)
