Мой первый мерс, W202!
Автор Vladislav, 03 февраля 2012, 23:22:35
VladislavАвтор темы
только заметил, в расшифровке вин кода нет даты выпуска
VladislavАвтор темы
вот сегодня сел и записал, всё, что делал с машиной с момент покупки(ноябрь), полюбому что-то забыл, но вот примерный список
перепресовал сайлентблоки заднего подрамника
задние тормозные диски, колодки, суппорт б.у. ремкомплект барабанов
масло в заднем редукторе
выхлопная задняя и средняя часть оригинал, вырезка ката и установка стронгера
сайлентблоки передних нижних рычагов комплект
левый верхний рычаг
сайлентболи стаба переднего
развал
бензонасос фильтр (убрал из системы трубки со штуцерами и сделал под обычные хомутки)
прочистил все трубки вентиляции бака и заменил МОТ
комплект сцепления, сальник коробки задний на кардан, втулки на тяги кулисы , лючек сцепления
сальники мотора, передний, задний, без пластинки.
трубки вентиляции картерных газов, приобрел на разборке, целые
подушки мотора бу оригинал
електронная дроссельная заслонка
резиновый патрубок на дроссель
тросик газа
свечи комплект оригинал
прочистил клапана печки
патрубок радиатора нижний
капремонт генератора
ролик натяжителя
термомуфта
крышка пластиковая на моторе
перепаял проводку на форсунки и дроссель
снял и почистил форсунки, сеточку в рейке
заменил трубочку вакумную к блоку управления
сменил патрубок обратки насоса гидроусилителя
заправил кондишку
вентилятор кондиционера один
поворотничек оригинал, погиб о москвич :dm:
перепаял проводку на моторчик омывателя
салон с разборки
приборка
поменял лампочки в консоли
сменил деверянные вставки в консоли
магнитофон альпайн , до этого аудио 10
диски 17 разноширокие оригинал амг моноблок 2 резина зад 255/40 пирели ран флет, перед 225/45 мишлен
антенна рабочая с разборки
ну и замена масел всяких и расходников 3 раза
8)
voyaka
Привет! а тросик газа сам менял? Хочу у себя поменять и не знаю как?
Серебристый W163 ML350
VladislavАвтор темы
там всё просто, отсоединяешь от педали, и от дросселя и тянешь на себя. ставить лучше вдвоем, один проталкивает, второй ловит в салоне. там есть 2 крутилки, на концах троса, ими потом регулируешь натяжение,  главное не переусердствовать, чтобы не приоткрыть дроссель при отпущенной педали
