Масяня")
Автор DrSpirit, 20 октября 2011, 10:22:36
DrSpiritАвтор темы
Был на развале, приговорили задние развальные рычаги, больше проблем по подвеске не обнаружено... ни схождение ни развал спереди не правили - только вернули руль в ноль...
Хорошо рычаги еще от маруси остались, так что поменяем и обратно на развал")
Yuden
Даёшь Маруськины рычаги Масяне))
DrSpiritАвтор темы
покупались просто для Маруси, еще в упаковочке, новые Lemf...
DrSpiritАвтор темы
сделал ручник, соскочил левый трос на тройнике
обработал все уплотнители
заменил развальные рычаги
заменил термостат
отчистил защиту двигателя от грязи, ушли вибрации когда машину глушишь...
Отредактировано DrSpirit (2011-11-18 14:20:18)
DrSpiritАвтор темы
фильтр салона заменил, вместо старого - на котором можно было рассаду уже сажать, поставил кнехт угольный, заодно продул движек печки и чуток смазал. Теперь в машине пекло.
ролик паразитный с залысинами на компрессоре поменял
по халяве зацепил вот такое литье R16 7.5 ET 35
http://1.static.slando.com/photos/live/45/prodayu-mercedes-benz-e430-279-hp-w210-2000-gv-v-ideale-500-tys-torg_32526845_1_F.jpg" alt="http://1.static.slando.com/photos/live/45/prodayu-mercedes-benz-e430-279-hp-w210-2000-gv-v-ideale-500-tys-torg_32526845_1_F.jpg" />
Литье - классика, на зиму - самое оно!
DrSpiritАвтор темы
ты прям мысли мои прочитал")
DrSpiritАвтор темы
вчера перед сном, все трубки от улитки заменил...
та которая идет к щупу - дубовая и потрескавшаяся, слезать не хотела оторвалась зараза - пришлось срезать...
так же был устранен косячек...
трубка возвратная сброса, что к корпусу воздухана идет, была одета только на 2/3 - посему подсос воздуха имел место быть...
субъективно машина стала работать тише...
Yuden
хмм), кто чем занимается перед сном, а Димон своё гнёт))) :D
DrSpiritАвтор темы
нет лучше отдыха, после целого дня сидения в офисе...
БиОаНдРоИд
ЦитироватьTCooper написал(а):
мухобойки б еще убрать...
По мне очень даже удобная вещь.
Вот можно было бы рамочки задних окон покрасить/заклеить в чёрный, чтобы линия одна была.
DrSpiritАвтор темы
давно не отмечался...
поменял антифриз, залил AGA Z65
почитали ошибки, по движку ноль...
вылезли только 3, 1 - отсутствие хладогена, 2 - не видит клапана управления заслонок печки, 3 - обрыв на датчиках уровня антифриза и омывающей жидкости...
датчик уровня антифриза взял, махну при случае - ну или когда потеплее станет
махнул масло в двигле, коробке, дифференциале, гуре... машина зашептала...
стало скучно и решил заменить тормоза по кругу... диски, колодки, зажимы, датчики износа, тросы ручника, и еще разок поменять тормознуху...
недавние поездки в саратов и москву показали - масянька классный турист, летит как стрела, рулится как по рельсам, а разгоняется как...
а, забыл, запаску взял 2 ромашки R15 6,5 ET35, одну на зиму другую на лето...
Отредактировано DrSpirit (2012-02-03 13:00:32)
DrSpiritАвтор темы
опять забыл стойки втулки стабилизаторов по кругу...
Димасик, красава! А когда в Москву приезжал - чего не стучал, не звонил?
