Новенький
Автор SAmogon'щик, 01 марта 2009, 01:36:39
s-rv
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Ток при на нём при работе - 9А.
это много
смотри штуцер в рампе, забит?
SAmogon'щикАвтор темы
Нет. Первый раз стал - я проверял подачу/налив/чистил сеточку в рампе.
Японна-крейсер :)
s-rv
и каковы параметры наливов?
с подачи и с обратки?
Вечером начинаю разбираться: абсорбер - ОК, сеточка на рампе - не ОК (Промыл карбклинером. Кстати, гоффна оч.много), налив - ОК (~3,5 л/мин), налив с обратки - ОК (~1,5 л/мин).
Это по первому разу с полным баком.
Отредактировано SAmogon'щик (2010-09-21 21:53:34)
Японна-крейсер :)
s-rv
если налив с подачи 3,5 в мин, а с обратки 1,5 - это нормально
если глохнешь - насос не меняет звук работы?   стукни по нему молоточком
s-rv
еще может стрелка бака дурить.. у мну так было..
фильтр менял когда?
а обратка продувается до бака??
налив у тя отличный, но если на насосе 9 А тока - походу что-то либо с магистралью до бака, либо сам ижекторный насос
Отредактировано s-rv (2010-09-21 22:03:55)
s-rv
Добавил литров 8 - завелся, ууу - гад! Проверил тут-же налив - 1,5л за минуту, потом воздух. Вопрос: где остальные 6,5л? А по датчику все 16?
а остальное осталось в баке (как я понимаю, подача бенза идет в стакан какой-то, а из стакана в насос), так как обратки при измерении не было. нужно наливы мерить при заполнении бака не менее 50%
а может в баке трубка какая-нить отвалилась.. хз
Отредактировано s-rv (2010-09-21 22:08:04)
Нет, стрелка в норме. Фильтр менял ~30 000 назад. Продувается легко, бензин вытекает чистый. Поменять на всякий что-ли :question:
Реле тоже исключено, на закоротке ситуация не меняется.
Японна-крейсер :)
Забросил что-то тему...
Ситуация с подачей разрешилась, но как и почему даже не догадываюсь  :dontknow:
Просто стал нормально функционировать и всё. Сейчас заказал сеточку в рампу.
Отредактировано SAmogon'щик (2011-05-01 21:59:05)
Японна-крейсер :)
За это время было несколько непоняток (копи-паст из актуальной темы:):
1. Непонятный стук в передней подвеске в ноябре 2010.
"С дуру поменял трапецию , соответственно сделал сход-развал, купил масло, ремкомплект рулевого редуктора. Даже снял его. Люфт чуть убрал регулировочным винтом.
А оказались нижние втулки амортизатора... Копейки...(у меня бесплатно вышло :-)) А потрачено несколько полновесных тысяч... :surprise:
После установки БУ МБ на правой стороне опять застучало. Поставил от классического тазика. Тыщи 3 - полёт нормальный."
Трапецию пришлось брать Febi, что около 3000 (A 202 460 04 05). Ремкомплект редуктора валяется (A 124 460 01 61), могу отдать за что-нибудь полезное.
2. Клин ХХ в декабре 2010.
"Парни, вот и пригодилась моя диагностика :(
По морозу пропали прогревочные обороты.
После диагностики HFMScan'ом получил в сохраненных: 21, 45, 55, 56.
Ошибки стёр, актуальной осталась только 21-Управление сервомотором привода ХХ-низкий ток в цепи (ИМХО остальные из за неё, так как заводил с чудовищными скачками оборотов).
Это я писал дней пять назад в другой теме.
Сегодня взялся за дело. Комп опять показал 21-ую :disappointed: . Снял разъём, с него проверил сопротивление эл.двигателя - обрыв.
Тогда снял саму ДЗ. Прозвонил провода - всё в норме. Ручками туда-сюда покрутил этот двигатель.
Потом опять измерил сопротивление - НОРМА! Ух-ты, заработало!!! :huh:
Собрал и точно - всё как надо. Короче, проблема пока снята. Чё было - ХЗ!  :dontknow:
Как говорит отец - профессиональный электрик - всю жизнь в борьбе с контактами!
Удачи всем  :flag:"
Стоит VDO 408.227/121/00 (А 000 141 91 25).
3. Ну и замена колодок ручника - прошла как по маслу, без косяков.
Брал SKF за 450 рябчиков (A 124 420 07 20)
Отредактировано SAmogon'щик (2011-05-01 22:39:34)
Японна-крейсер :)
Ну и последнее, вчерашнее..
Мерс решил прикинуться шлангом и откосить. При полной исправности - не функционирует. Стал колом, да ещё не дома.
Клин замка зажигания.  :mad:
Долгие пляски с бубном привели к искривлению одного ключа, поломке второго, сломанным ножницами, вытачивания из шестигранника биты, попытки сорвать секретку с помощью полуметрового рычага и какой-то матери...И т.д. и т.п. Часа 4 потел.
В итоге просто повезло - вдруг "гнутого" замок почему-то признал... :dontknow:
Потом проще - снятие секретки, запуск с отвертки, и домой.
Кстати, снятие по методе (http://w202club.ru/m081_6.html" rel="nofollow" target="_blank">видео) без спецключа  проведено с помощью куска трубы на 32мм, взятой чуть на излом.
Приобрел секретку с комплектом ключей, ну и установил, ес-сно :jumping:
З.ы. Всё равно его не брошу потому что, он - хороший!
Отредактировано SAmogon'щик (2011-06-16 23:07:59)
Японна-крейсер :)
Ещё добавлю. Посетил мой Снежок ( на слёте так один товарищ назвал ^^ ) V Международный фестиваль MERCEDES-BENZ в Киеве.
(пробег около 900 км.).
Кой-где попал на первую полосу (всегда буду просить это место  :idea: ):
https://w202club.su/radikal/s52/i137/1106/1d/de1ea50d3872.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i137/1106/1d/de1ea50d3872.jpg" />
Но! Самое главное - в такой приятной компании он не разу не катался и не ночевал:
https://w202club.su/radikal/s61/i171/1106/73/dff990af7461.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i171/1106/73/dff990af7461.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s42/i096/1106/f8/e9631e6b8ca2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i096/1106/f8/e9631e6b8ca2.jpg" />
По приезду домой, скорее от нечего делать, чем по необходимости заменил антифриз:
https://w202club.su/radikal/i072/1106/d4/0282c9e0a4ae.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i072/1106/d4/0282c9e0a4ae.jpg" />
Проверил свечки (Bosh Super Plus). Конечно, зазор за год ушёл, но был тут же откорректирован. Для двигателя с пробегом 415 000 я считаю совсем не плохо:
https://w202club.su/radikal/s47/i116/1106/7e/8653b0fcb861.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i116/1106/7e/8653b0fcb861.jpg" />
35 тысяч на 95-ом с Подсолнухов, даже не знаю, стоит ли менять :dontknow:
Правда, перед поездкой была проведена замена масла в редукторе (Кастрол), и, кажется, появился неприятный звучок... Будем разбираться...
Отредактировано SAmogon'щик (2011-06-17 00:03:13)
Японна-крейсер :)
:flag:
Классный у тебя Мурза, Андрюха - и видно, что в хороших, заботливых руках. Респект - и так держать! Чтобы вы с ним оба друг о друге говорили:
Отредактировано free'n'murz (2011-06-17 00:22:57)
Перевалило за 3ий год...
За прошедшее время перетрусил кардан (передняя муфта, вибромуфта, подвесной). Заменил верхний правый рычаг (тогда поставил какую-то "каку", хотя отходила 3 года). Поменял наконечник, опять же правый, Febi вытерпел 27 тысяч. Сейчас лемфёрдер. Сзади левый развальный и плавающий, тоже лемф. Короче подготовил, по технике вопросов нет.
Теперь о грустном...
Помял крышку багажника. И глупо до безобразия... На воротах во двор была не высокая планка. Как я багажник не закрыл...
Крышечку привезли, английская  :D Надо красить. И произошло, это когда решил его продать...
Но всё рано пробую продавать. Как думаете, пробег смотать надо? 433 наверняка отпугнут многих... :O  Что посоветуете, комрады?
Японна-крейсер :)
Andrюxa
не пиши про это - отпугиваешь потенциальных клиентов,
раз возникают подобные мысли - такие вещи надо втихаря :glasses:
