W202 цвета 744 из Екатеринбурга
Автор Nikitos-ekb, 21 апреля 2010, 17:00:18
Nikitos-ekbАвтор темы
https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i174/1011/57/a528914ebd43.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i174/1011/57/a528914ebd43.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i174/1011/57/a528914ebd43.jpg" />  :canthearyou:
Попал в неприятную аварию, думаю менять крыло и дверь или выправлять. Интересно ваше мнение.
Andreich
Если хорошего жестянщика найдешь, то выправит, если будет криворукий, то положит кило шпаклевки и тоже выправит, только потоп на солнце все это чудо будет играть. Короче найдешь норм мастера рихтуй, нет, меняй.
Andreich спасибо, крыло то ладно, просто с дверью не хотел заморачиваться, внутренности менять, поэтому придется видимо искать нормального
@vsmpo
Крыло в данном случае выправляется, а вот дверь, имхо, проще поменять.
Заказал оба бампера рестайловых, пороги пластиковые и др. Молдинги по дверям и на бамперах думаю покрасить чуть темнее кузова. Как сделаю,
выложу фотки
Парни, завтра поеду на диагностику полную. Будут диагностировать акпп, двигатель, давление в рампе, давление в катализаторе, подвеску
посмотрят, компрессию. Что еще можно проверить сразу, чтоб не упустить? хочется чтоб все сразу проверили.
Почем встали, если не секрет? Родные или Китай?
В клубной разборке взял у Кости.
порогои рестайл (10000р)
Задний бампер рестайл - 7000р
крыло 3000р
поворотник 500р
повторитель 200р
кр.багажника - 5000р
да, кстати свою крышку багажника японскую решил тоже заменить на европейскую, рестайл. Передний бампер около 8 будет наверное.
все оригинал
Бампера цельные, или молдинги - отдельно?
А чем тебе крышка багажника японская не угодила? :)
бампер с комплектации спорт, классик, эсприт, вроде цельный должен быть. Без хрома.
долго думал
над тем брать или не брать, все таки решил заодно поменять. Чтоб номер нормально сзади
установлен был и овещался от родных ламп. Кстати старую крышку с утеплителем продаю.
Парни, завтра поеду на диагностику полную. Будут диагностировать акпп, двигатель, давление в рампе, давление в катализаторе, подвескупосмотрят, компрессию. Что еще можно проверить сразу, чтоб не упустить? хочется чтоб все сразу проверили.
Дело не в хроме - он для комплектации Elegance. Просто на дорестайлах, насколько я понял, родной бампер - составной: отдельно - сам бампер, отдельно - молдинг (вся центральная внешняя часть, от арки до арки. На фото - собственно, его и видно по большей части:
http://provisorsha.users.photofile.ru/photo/provisorsha/150520520/xlarge/164489960.jpg" alt="http://provisorsha.users.photofile.ru/photo/provisorsha/150520520/xlarge/164489960.jpg" />).
А рестайловые - цельные? Или он все-таки не родной? Я тоже по цене прикидываю...
free'n'murz бампер оригинальный. Щас посмотрел, молдинг с него снимается.
Nikitos-ekb
7000 для оригинала - вполне приятная цена...
а тебе зачем? разбил или просто поменять хочешь?
