Mercedes-Benz C240 Sport МКПП 1998 ///AMG+Rieger Style
Автор Мартиросян, 16 июня 2010, 01:03:02
Arman
Сань, подскажи пож. а с какой периодичностью нужно менять фильтр? Я себе тоже сегодня заказал-как нить поменяю.
И еще, а вот здесь где отметил желтым ... никакого хомута нет?
МартиросянАвтор темы
Arman, надо менять при замене топливного насоса и примерно не режа чем через каждые 50 тыс.км.
По второму вопросу: хомута нет, там давления нет.
Мартиросян, молодец :victory:
у меня 3 года уже жужжит и гудит,шо пипец.
заказал пирбург,на след неделе буду ставить. надеюсь будет потише :acp:
Arman
#348
Мартиросян, понял-спасибо
Викинг
Цитата: Kliment73 от 16 мая 2013, 13:31:03пирбург
Он не самый тихий, хотя и оригинал не сказать что совсем не слышно. Когда справа от машины сзади стоишь звук насоса все равно слышно.
Мой новый Bosch и слева отчетливо слышно.
Кстати по всем признакам (номеру на корпусе и транспортировочным заглушкам с надписью Пирбург) бошевский насос это Пирбург    :cf:
После пробега в Киев, подошла очердная замена моторного масла.
Это уже третья замена Fuchs.
Масло отличное, в жоре замечено не было, на 10 т.км израсходовал чуть меньше 1 литра.
Режим эксплуатации: 90% - трасса, при скорости 120-140 км/ч.
Snake Van Carsten
тоже хочу перейти на него, махну прокладку ГБЦ и залью Fuchs. :ay:
D_Godunov
нормально ты затарился... на ближайшие 50 тык обеспечен :ay:
у меня примерно такой же расход фукса.
Дим, это третья замена, поэтому в одной канистре оставалось около 4 литров, а для замены нужно 8 литров.
D_Godunov
Delchegor
Замена масла в МКПП.
По допуску 235.10 только два вида масла:
1. MB 235.10 Schaltgetriebeöl A 001 989 26 03          Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
2. Gear Oil MB 317                                                   Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Но это масло уже не поставляется, в связи с этим официал дает заменитель: A 001 989 84 03
В КПП 717.464 заливается 1.5 литра.
Для самой операции замены требуется яма, шприц и шестигранник на 14.
После замены масла отметил более плавное включение скоростей, кроме этого никаких изменений.
Delchegor
А у нас с маслами да и со всеми остальными запчастями проблема! Что делать?(
Искать выходы на поставщика или заказывать по почте.
