С180 '96 Moursique
Автор TCooper, 24 мая 2011, 00:10:21
TCooperАвтор темы
Сегодня решился на грязную работу. Очень долго откладывал, ибо работа не на один час.
В-общем, решил скинуть поддон картера, а заодно и почистить маслоотделитель, ДЗ, форсунки вентиляции картерных газов и корпус маслофильтра. Все, кроме первого, на форуме уже давно есть, есть отчеты, поэтому я выложу фотки собственно снятия поддона картера.
Для начала открутил болтики. Вот так было:
https://w202club.su/radikal/i035/1107/29/c4e70d7f3012.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1107/29/c4e70d7f3012.jpg" />
Вид сзади. Откручиваем все болты, которые держат картер + два болта под стрелками. Один из них держит провод массы ДВС:
https://w202club.su/radikal/i064/1107/75/9f802b71e56b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/1107/75/9f802b71e56b.jpg" />
Болты на 10 и на 13, но есть и под шестигранник 6 (держат трубки охлаждения АКП).
https://w202club.su/radikal/i039/1107/96/743832572370.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i039/1107/96/743832572370.jpg" />
Откручиваем болты под подушками ДВС. А эти болты не трогаем:
https://w202club.su/radikal/i004/1107/8b/ebe80f02538d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i004/1107/8b/ebe80f02538d.jpg" />
Подкатной домкрат поставил вот так (колеса предварительно открутил - мешали):
https://w202club.su/radikal/i066/1107/02/700a26faee51.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/1107/02/700a26faee51.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i066/1107/14/a319e42502e5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i066/1107/14/a319e42502e5.jpg" />
Поднимаем, пока не будет 4-5 см от подушки до балки:
https://w202club.su/radikal/i050/1107/4b/198aa43eb5ed.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i050/1107/4b/198aa43eb5ed.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s005/i209/1107/2f/e915e281f484.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i209/1107/2f/e915e281f484.jpg" />
Сдергиваем поддон, откручиваем болты маслонасоса. Торксом крутить нельзя - я сорвал один болт....
https://w202club.su/radikal/s16/i190/1107/a7/c30690c552c0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i190/1107/a7/c30690c552c0.jpg" />
Вынимаем маслонасос, отведя в сторону натяжитель его цепи. Места болтов:
https://w202club.su/radikal/s009/i309/1107/7f/385ed561e6a1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i309/1107/7f/385ed561e6a1.jpg" />
После всего действа чистим поддон, меняем прокладку и т.п...
Yuden
TCooperАвтор темы
Я бы сказал трэш )) Вот так бывает, когда не следят за авто и масло меняют по большим праздникам )
TCooperАвтор темы
К концу лета очень выгодно купил себе тапки:
7.5J * 16 H2 ET41
штатные с с W210, A 210 401 13 02
натянул на них 205*55
https://w202club.su/radikal/i072/1107/59/246b2936ee9b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i072/1107/59/246b2936ee9b.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s016/i335/1107/7e/1511dd3d098c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s016/i335/1107/7e/1511dd3d098c.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s002/i197/1107/ba/bb0877724cdf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i197/1107/ba/bb0877724cdf.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i076/1107/1b/c2ce58ebc1b1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i076/1107/1b/c2ce58ebc1b1.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i060/1107/61/1fe411d46e44.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i060/1107/61/1fe411d46e44.jpg" />
James_190
ЦитироватьTCooper написал(а):
James_190D
Вскрыл, снял колпачки с лампочек (зеленого цвета) и перепаял светодиоды на оранжевые.
Какой вольтаж у этих лампочек?
У меня сдохла одна из 2х лампочек подветки экрана, снял зеленые колпачки, а лампочку от другой магнитолы взял, теперь тоже оранжевая подсветка в тон :-)
Вообще идиотская система с подсветкой из лампочек, даже в беккерах 90х уже светодиоды стояли.
ps зачем алпайн на пионер поменял?
TCooperАвтор темы
James_190D
Вольтаж не помню, надо замерять... По-моему 9В.
Альпу поменял потому что она старая очень, пионер посвежее, хотя тоже мамонт...
Сейчас медиа-ресивер Clarion поставил, обалденный аппарат.
D_Godunov
про поддон оформи, пжл, отдельной темой
тапки классные!
TCooperАвтор темы
https://w202club.su/viewtopic.php?id=14770#p276637" rel="nofollow" target="_blank">Готово.
Тапки самому нравятся, смотрятся неплохо и душу не вытрясывают )
TCooperАвтор темы
Начал доводить до ума салон, с задней полки, а заодно обшивок задних стоек. Дело в том, что велюр выгорел и стал темно-фиолетового оттенка вместо бархатно-черного, которым он был 16 лет назад. Поэтому надо обязательно тонировать заднее стекло ) В-общем купил качественный велюр и http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/tcooper/journal/288230376152374522/#post" rel="nofollow" target="_blank">затянул.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/6cf/88ce350fccefad83-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/6cf/88ce350fccefad83-large.jpg" />
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/6d0/88ce35127d05d417-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/6d0/88ce35127d05d417-large.jpg" />
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/704/88ce35155aa97009-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/704/88ce35155aa97009-large.jpg" />
Ну и заодно. Для снятия подголовника нужно защелку под стрелкой повернуть на 45 градусов, приподнять подголовник и попытаться стянуть ножки. Как только они пойдут — поднять его полностью и тянуть от себя, подголовник выйдет.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/91d/88ce35197a1dd5c7-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/106/91d/88ce35197a1dd5c7-large.jpg" />
Andrюxa
:huh:  при чём нехило так выгорел, на второй фотке разница особо видна
TCooperАвтор темы
Это еще фигня, полка вообще была вся розовая...
TCooperАвтор темы
Мой колхозег с крышкой багажника:
https://w202club.su/radikal/s017/i416/1110/6e/0ac14461c5a7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i416/1110/6e/0ac14461c5a7.jpg" />
https://w202club.su/viewtopic.php?id=15721#p294002" rel="nofollow" target="_blank">Плавное открытие крышки багажника
Добрый
TCooper
А поясни по поводу нерабочего воздуховода! Вот у меня вентилятор молотит, добавляю обороты, а воздух из сопел слабенько идет. Еще не добрался до этого дела...Как думаешь, у  меня та же проблема что и у тебя была?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
TCooperАвтор темы
Добрый
Не, у меня не работала заслонка рециркуляции. Тут другое дело...
SER1971
у меня так было, когда заменил салонный фильтр стало все в норму)
WDB2020181F898922
