Турмалиновый зеленый С280 М104. 10 лет на форуме!
Автор free'n'murz, 20 ноября 2010, 16:54:20
александр w202
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
free'n'murzАвтор темы
ЦитироватьAKII написал(а):
3 штуки минимум.
1350 в Экзисте. В Руси - 1600.
"Навестил Мурза в сервисе" - это так примерно называется. А точнее - забрал его ровно на 15 мин. Отъехать далеко не успел - включил дворник проверить - и он остановился на трети стекла... Судя по всему, моторчик дворника под замену. Оставил Мурза в сервисе еще на день, моторчик экстренно заказали (дефицит - как и моторчики печки!). Сейчас пытаюсь организовать доставку рабочей (пишущей букву "М") трапеции с разборки в сервис, чтобы заодно и ее поставить...
БиОаНдРоИд
Ох и достался же тебе дворник....   :no:  Врагу не пожелаешь.
Кстати, с бачком-то чего?  :flirt:  :rain:
Викинг
free'n'murz, стружка в редукторе? Кто там так тебе его перебрал-то, что он так работает?
Понятия не имею  :dontknow:
Да никто. Редуктор мне не перебирали.
Итак, очередная порция работ:
- Замена моторчика омывателя (см. тему выше) - 300 руб. работа + 350 руб. сам моторчик (новый!). Отверстие, о котором я вопрошал в посте 317 - это как оказалось, дренаж, а внутри моторчик был весь развалившийся... Брал его б/у на разборке у Виктора за 500 руб (!) - оказался с браком...
- Замена термостата - 400 руб. + 360 руб. термостат. Проблемы с недогревом, похоже, ушли! Довольно долго шел 80-100 км/ч - температура держалась 80 + !
- Замена моторчика и трапеции стеклоочистителя с чисткой слива - 1700 за работу (за все!) + моторчик стеклоочистителя 2630 (новый) + трапеция (2000 б/у + 500 доставка).
- Разработка тросов ручника - подмерзал на морозе, с трудом снимался - 800 руб.
- Компьютерная диагностика - 1000 руб. Вышла ошибка на давление в системе кондиционирования - из-за этого, похоже, срабатывают допы при запуске. Буду разбираться с кондеем.
Итого: 10 040 руб.
Кроме этого, осталось заменить датчик внешней температуры и почистить (заменить) "крутилку" скорости работы печки.
999
недешевое обслуживание выходит учитывая прошлые посты
999
Нормальное, я считаю. Стоимость работ почти нигде не зашкаливает, да и запчасти - не самые дорогие. Другой вопрос, что я не скуплюсь на замены - и стараюсь все менять вовремя, либо сразу в случае проблем, не затягивая.
я кстати купил 2 реостата(или как он там называется) который в теме про крутилки был. поменять осталось :hobo:  второй на запас.  если не найдешь,могу подогнать.
Спасибо, буду иметь в виду!  :flag:
БиОаНдРоИд
Ну родной, это Мерседес.  :dontknow:
А вот это respect. :glasses:
Да и 10 штук на такой приличный ремонт - как высморкаться.   В каком-нибдь ротексе взяли бы сорокет.
Yuden
к Киеву  всё до ума доведешь :flag:
999
и че с  этого?Ладу приору тоже надо уметь обслуживать!получается дальше дешевле ее содержать,хотя ломается часто!
БиОаНдРоИд
#344
Цитировать999 написал(а):получается дальше дешевле ее содержать,хотя ломается часто!
Ну вот и я про то же.  Недопереора она в России блатная, не забывай.  Посмотрим как гражданам Белорусии и Украины её дешёвле содержать. А Мерседес - это Мерседес. И даже если найти сервис, где не переплачиваешь за штерн, обслуживать его надо уметь не руками - а кошельком.  (т.е. по народному, не для жмотов машина)
