Турмалиновый зеленый С280 М104. 10 лет на форуме!
Автор free'n'murz, 20 ноября 2010, 16:54:20
D_Godunov
ЦитироватьСергей К написал(а):
У того зелёного куска переднего бампера не хватало
Не мой, у моего все чОтко
прям как сглазили
посадил передний бампер на один из них - и не заметил. Как следствие, сдавая назад, чуть было на бордюре его и не оставил: вовремя спохватился... После короткой спасательной операции бампер сохранить удалось, а вот правое крепление, которое у самой арки - нет. Теперь слегка провисает в этом месте, на сантиметр-полтора
free'n'murzАвтор темы
Yuden
на 210-ом я с бордюрами тоже не наглел :)
Сегодня поставил Мурза в сервис: буду делать и бампер (хотя, присмотревшись, ничего там особо страшного я и не обнаружил) и все косяки по кузову сразу.
D_Godunov
куда поставил, к Шайтану?
Yuden
вообщем на слет ты практически  на новом мурез прикатишь))
Нет, у Шайтана все-таки дороговато выходит - да и искать кое-что пришлось бы самому... Нашел место, где заметно дешевле - и все на руках, кореш мой там делал 210-ый себе, доволен. Если интересно - могу кинуть в личку инфо.
ЦитироватьYuden написал(а):
вообщем на слет ты практически  на новом мурзе прикатишь))
Типа того :)
в таких случаях, чтобы было бережно, можно на нейтралке откатить назад, а потом уже содиться
Пробовал, не помогло.
прям как сглазили
+100
причем, когда втыкаешь заднюю, то попа поднимается, а морда вниз + вы двое сели.
Это и для АКПП, и для МКПП справедливо?
D_Godunov
да давай сюда, чего уж там скрывать (или в личку)
почем примерно?
вопрос про МКПП заставил задуматься... незнаю
Забрал авто из рук мастеров: большинство косяков по кузову решены! Дырочку в задней арке заварили, полностью заменив большой фрагмент металла; переднюю правую арку заменили полностью; зачистили и покрасили ржавые места на передних крыльях и около замка багажника - в цвет попали точно, даже вблизи не отличить! Ну, и передний бампер закрепили нормально, не хватает только маленького фрагмента в районе крепления, утерянного ранее... А заодно - и полировку сделал, т.к. весьма бюджетно! Фотографии будут позже. С вопросами по кузовным работам - обращайтесь, если что ;)
За три дня до отправки в Киев вылез другой косяк: довольно приличные грыжи на обоих передних шинах (Continental SportContact 2) - ума не приложу, откуда они взялись так синхронно... Ехать 2,5 тыс. км на таких шинах стремновато, вот и думаю: то ли срочно подыскать замену из двух покрышек 225/50, то ли поставить поношенные, но вполне еще приличные 215/45 - но у них, конечно, профиль низковат...
Отредактировано free'n'murz (2011-06-07 19:40:19)
Yuden
профиль (45) для передка самый тот для  R17. А вот ширина (215) маленькая больно....
ага аж на 10 мм целых :)
индекс нагрузки смотреть еще надо.
Pentagon
Yuden
я весь прошлый сезон откатал на резине 215-45, никаких проблем с шириной резины не испытывал.
Ага. Если бы брал новую - взял бы 225/45 или 215/50. Но сейчас уже некогда, да и с финансами после всех "процессов оптимизации Мурза" не особо :)
Обычно езжу один, максимум - вдвоем, без груза, килограмм 130 примерно :)
Вот и мне предстоит откатать оставшийся сезон :) Сегодня с утра поставил. Пока по ощущениям - вполне комфортно - в городе, во всяком случае. Но вот бесшабашные парковки на бордюрах, по ходу, придется минимизировать...
Так вот, вылезла другая проблема: с утра под капотом - лужица антифриза. Оказалось - лопнул один из патрубков системы охлаждения, уже загнал в 03-auto, к вечеру, надеюсь, поменяют. А заодно - и систему прочистят: какая-то там жижа стремная... :) До старта в Киев - полтора дня :)
ну ты юморист однако :) это на шине смотреть надо, в маркировке :) и сравнить с тем что в инструкции к машине.
Видел там только температурный индекс - "А". А индекс нагрузки чем измеряется? Резина - Бриджи, ходила на Субару Легаси, вес у нее сопоставим с 202-ыми...
