Mercedes-Benz w202/w203 C180 comp - CherT
Автор CherT, 18 июня 2012, 08:35:40
TCooper
CherT,
Отлично смотрится салон ) Номерок на блоке подогревов не такой: A 210 820 01 51?
Rulezzz
Салон просто супер!!!! :ay: Сижу и тихо завидую. Хотел спросить про подголовники сзади... Я так понимаю что на фото еще старые. Как устанавливал новые??? были ли сложности???
CherTАвтор темы
#47
Спасибо ) Про подголовники прямо в яблочко!! До сих пор езжу со старыми, не могу снять их и все тут. Я даже держал в руках механизмы и смотрел как они работают, но все равно не получилось... мне объясняли как это делается и все равно никак... на этих выходных товарищи из минского клуба, которые вроде делали эту операцию, уже обещались помочь.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherTАвтор темы
Цитата: TCooper от 11 января 2013, 20:36:26
CherT,
Номер блока A2028202426 . Кто все же покажет где он стоит??
ex w202  95г. Esprit
Rulezzz
1. Боковой вентиляционный дефлектор
2. Регулятор дефлектора
3. Переключатель света фар
4. Регулятор угла наклона фар
5. Рычаг ручного тормоза
6. Регулятор рулевого колеса
7. Рычаг фиксирующего замка капота
8. Комбинированный переключатель
9. Круиз-контроль
10. Сигнал
11. Панель приборов
12. Замок зажигания
13. Средний вентиляционный дефлектор
14. Регулятор дефлектора
15. Бардачок
16. Обогрев заднего стекла
17. Подголовники задних сидений   18. Переключатель движения езды с цепями противоскольжения
19. Центральный замок
20. Аварийная сигнализация
21. Шторка заднего окна
22. Панель системы отопления или кондиционер или автоматическая система кондиционирования
23. Магнитола
24. Место для кассет
25. Пепельница с прикуривателем или место для подключения внешних потребителей питания
26. Место для очков
27. Кнопки управления стеклоподъемниками
28. Кнопки управления подогревом сидений
29. Регулятор положения зеркала
Snake Van Carsten
я так понял, в ногах пассажира! :rus_alkan:
CherTАвтор темы
Спасибо , но кнопки уже и так стоят на своих местах ))) Я спрашиваю про блок управления.
Картинку эту я тоже видил, я пользуюсь и старфиндером и EPC , то что  в ногаг где то тоже догадывался, но вот где и к чему крепить, поэтому и спрашивал изначально, что мне бы фотку этого места, а не просто вот там то....
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Для затравочки добавлю немного новых фото... Итак как уже было сказано ранее теперь без климат контроля моей машинке совсем никак.... Вот уже почти разобрался во всех моментах и нашел почти все детальки...... собрал проводку  и подключил для теста блок управления :
to be continued...
ex w202  95г. Esprit
Snake Van Carsten
CherTАвтор темы
Итак.... между делом..... новая опция!
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982).
Значится скрутил с другой дорестайловой приборки собственно сам дисплейчик, у меня не было его вообще. Сама приборка от 2.8 мне не покатила к сожалению: обороты показывала раза в два меньше чем были и скорость занижала. Потом у другого человека нарыл провод с фишкой , что бы вставить его в разъем от приборки. Датчик взял от рестайла или он же на w210.  потому как сврой родной (который с провдом мне не достался ) стоит новый 100$, а вот такой отдельный 10$ ... результат как видим на лицо. Инсталлировал все это  дело в авто, кинул провод под капот спрятал все, уложил и подцепил датчик в бампер. Фото после обеда )
ex w202  95г. Esprit
Максвелл
Цитата: CherT от 02 апреля 2013, 13:03:14Фото после обеда )
Интересно было бы на фото взглянуть....Ждемс..
"Это не мы такие - жизнь такая...!
CherTАвтор темы
Да наконец то разобрался с подголовниками задними, расковырял их в дрыск) Там в общем есть две пластиковые фигнюшки пока их не вынешь - ничего не будет. ))) Совершенно случайно подогнали мне заднии панели в состоянии почти как новые, а главное с решетками под динамики. Мои были изрядно выцветшими , а на месте динамиков тупо две дырки. Забрал вместе с задними боковыми стойками, что бы все в тон. Вчера их выстирал. Сегодня буду ставить  :acp:
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Вобщем то вот:
Что бы подключить провод, нужно добраться до правого разъема приборки:
Кто не в теме: снимается легко, нужно на разъеме рычажок снять с фиксатора и опустить вниз, разъем сам и выпадет. Назад так же, вставляем и рычажок вверх пока не защелкнется. При снятых разъемах с приборке не рекомендую зажигание включать - запишется ошибка.
Вот провод уже проложенный и торчащий сзади, а так же разобранный разъем.... там надо будет стянуть заднюю стенку разъема и вынуть его из корпуса, ничего сложного.
Фото прокладывания кабеля нету. Но там ничего сложного снять над ногами обивку, разкрутить блок предохранителей и реле , просунуть туда провод. У  меня там была резиновая вставка с незадействованными выходами для проводов. Вот я одни выход обрезал (они запаяны) и просунул провод в подкапотное пространство, там потом бочком пропустил вниз к бамперу, где собственно стоит датчик.
Вот значит вставляем фишку датчика в разъем. В другое место он не встанет, там есть ключи. Так что не перепутаете.
Устанавливаем датчик в штатное место
И получаем вот это
Наслаждаемся  :victory: )
Фоток по установки самого экрана нету, давно это было... ну там 2 винтика под звездочку открутить вынуть заглушку, вставить экран и закрутить ... вот и все собственно....
ex w202  95г. Esprit
TCooper
Молодец. А то многие говорят, что поставить можно, а отчета толкового не было. +1.
CherTАвтор темы
Да ладно... откровенно это тоже не отчет, а так..... много пропущено... как то не было фотика под рукой...
ex w202  95г. Esprit
