Возвращение серебрянной стрелы...C240, МКПП, 2000 г.в.
Автор S.A.Kar., 11 апреля 2010, 14:03:21
ЦитироватьS.A.Kar. написал(а):
площадка под навигатор, приклееная прежним владельцем. Не отклеиваю, потому, что побаиваюсь повредить покрытие под ней.
срезай струной\леской, не бойся ...  она на 2стороннем скотче
за что хомут крепится который держит заглушку
там же есть  (должно быть) спец ушко....  порог снимать не надо
S.A.Kar.Автор темы
ЦитироватьAndrюxa написал(а):
клипсы денег стоят хорошо, в первый раз снять без потерь практически анрил
как-то так, решать тебе >>>
попробуем, а под молдингом, порог, держится на чем то? может винтами прикручен?
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Этож сколько денег она стоила?
Я хотел было водительскую поменять, т.к. при установке акустики поломали крепление, а когда цены увидел, решил оставить так как есть
2765 р, выше где-то написано где брал, на экзисте он около 7к стоит.
нужно именно к порогу прикрепить, а ушко на пороге в самом вверху, судя по фотке Andrюxa
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
Цитироватьsledge hammer написал(а):
да евр 20 небольше
Следж, не троли!
Ты прекрасно знаешь порядок цен.
Andrюxa
:stupor: не понял вопроса
так точно, не снимая порога одеть не получиться >>>
передняя
https://w202club.su/radikal/s16/i190/1206/6a/50bad484090a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s16/i190/1206/6a/50bad484090a.jpg" />
задняя
https://w202club.su/radikal/i082/1206/d4/6bb8709edc44.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i082/1206/d4/6bb8709edc44.jpg" />
S.A.Kar.Автор темы
не понял вопроса
Да тупанул, чет думал, что как на w201 порог крепится. Короче говоря клипсы снизу сдергиваю и порог тяну на себя.
спс за фото
Ex. W201
Andrюxa
сначала чуток вверх, так как вот эти клипсы держат (ток по-аккуратней, бо ломаютцо) >>>
https://w202club.su/radikal/i082/1206/b7/07e03c0af76b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i082/1206/b7/07e03c0af76b.jpg" />
а потом уже на себя
S.A.Kar.Автор темы
Спс, теперь хоть знаю куда что тянуть,а клипсы можно заранее наверно заказывать)))
Ex. W201
Andrюxa
может свезёт - не сломаешь ни одной, хотя наврятли
S.A.Kar.Автор темы
Вуаля...
СПС Olmer'y за наклейки и карту.Снял катушки, почистил все контакты, левые три катушки, а точнее их пластины массы были ахтунг, пришлось повозится. Нашел неправильно подсоединенные провода на первом цилиндре после замены свечей в сервисе. Разницы пока не заметил жду ДМРВ...На следующей неделе надеюсь поставлю.
Ex. W201
S.A.Kar.Автор темы
#85
Давно ничего не писал.В августе окатили щебенкой, как итог скол на лобовом и трещина в левом поворотнике. Эту зиму, в отличии от предыдущих двух "гаражных", скорей всего простоим на улице, с редкими выездами.
Потихоньку готовимся к очередному ТО - масла, фильтра. Уже лежит, ждет своего часа, опора кардана с подшипником. Ждем брызговики.
Побывали в Военно-техническом музее (http://gvtm.ru/)
Ex. W201
S.A.Kar.Автор темы
#86
Вчера наконец поменял ДМРВ (Mercedes A 112 094 00 48), проблема с пропусками зажигания (вырубались цилиндры) при резком нажатии на педаль газа тьфу, тьфу :good:, вроде как ушла. Подтряхивания на ХХ правда остались, приговорили опору КПП. Проблема с запуском после 2 часовой стоянки пока проверить не удалось.
Ex. W201
Anton77790
Поздравляю.машинка хорошая.у меня такой вопрос.чек горел когда проблемы с катушками(модулями) или ДМРВ были.у меня двигатель тоже 112,чек то загорится то пропадет(чаще горит).форсунки помыл,свечи поменял и ноль эмоций
S.A.Kar.Автор темы
#88
У меня Check не горит и не горел вовсе, когда завожу все иконки горят кроме дальнего света и Check engine(думал должно все гореть), и пока я не нашел у кого по другому. Приборку снимал лампочка там есть, вроде живая. Катушки я не менял, только снимал, чистил и обрабатывал очистителем контактов liqui-moly+ провода.
Ex. W201
Anton77790
Специально посмотрел только что.дальнего нет,чек есть
