Мой elegance
Автор Desperatesf, 22 мая 2012, 21:13:51
[202]Denis
У меня пару лет назад передний правый амортизатор оторвался в верхней точке крепления к кузову)) Прям с металлом.
Приварил, уже второй год тьфe-тьфу-тьфу..
Цитата: Desperatesf от 17 июля 2013, 00:48:12А попросту : вырвало станкан х_Х
Бывает. Но... Уже не раз звучали на форуме призывы: ребята, будьте внимательнее к чашкам пружин! Больное место ж...
mckey-v
Цитата: free'n'murz от 17 июля 2013, 12:47:20будьте внимательнее к чашкам пружин! Больное место ж...
есть какие-нибудь симптомы? можно ли самому проверить состояние?
DesperatesfАвтор темы
Цитата: mckey-v от 17 июля 2013, 16:10:38можно ли самому проверить состояние?
Заварили загуталинили основательно за 4500р.
Первое впечатление что руль стал раза 3 легче(колеса то стоят ровно) и раз в 500 легче чем у друга на 124м(хотя там стаканы нормальны)
В общем, ты можешь гялнуть на подъемнике только внешний вид, но к сожалению визуально усталость металла и микротрещины не увидеть.
если будете варить, просите варщика не торопиться, и сделать варку не точечно(первый раз так делали) а полностью по кромке. Так надежнее.
mckey-v
Desperatesf, спасибо за информацию  :D
думаю мне предстоит их варить, иногда машину чуть водит в стороны разные, с ходовой и колесами все в порядке, водит именно перед.
mckey-v
чтобы проварить чашку достаточно снять колесо или крыло тоже чтобы не мешалось?
Только колесо.
ребят, подскажите как и чем крепится эта неприятная пластмасса?
отошла со стороны водителя, все в пыли-грязи, боюсь дальше отгибать.
Подробней фото не нашел
Цитата: Desperatesf от 03 октября 2013, 21:56:33как
клипсой  A 001 988 77 81 или A 001 988 76 81    по 3 шт с каждой стороны
Радует) Как раз завтра их горсть возьму для накладочек под дверь. Tnx Almay
#42
Ребят подскажите по АКПП:
Машина:
VIN      WDB2020181a240028
ДВС     111.920
АКПП   722.421
Ранее были удары на холодную при переключении с 1 передачи на 2ю. В данный момент стук не прекратился, но появился плохой признак :
АКПП переключает практически сразу с 1 на 2, потом на 3. Обороты поднимаются не выше 2200-2300, kickdown не работает.
Что это может быть? Предохранители проверил все. Кабель кикдауна вроде цел.
