Mercedes С200
Автор mckey-v, 28 марта 2012, 16:00:15
mckey-vАвтор темы
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
Смотри саму панель управления которая на верху. Там где кнопки.
снимал, смотрел. все нормально, все на месте ... бестолку  :'(
нормальная у меня температура? тосол по уровню, радиатор хорошенько продул недавно. вентилятор включается. не много ли?
http://uploads.ru/?v=Da0Ge.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/D/a/0/Da0Ge.jpg" alt="http://uploads.ru/t/D/a/0/Da0Ge.jpg" />
Отредактировано mckey-v (2012-05-07 11:14:13)
Цитироватьmckey-v написал(а):
нормальная у меня температура? тосол по уровню, радиотор хорошенько продул недавно. вентилятор включается. не много ли?
у меня чуть пониже стрелка.   твоя стрелка показывает на глаз-90-92 градуса. если судить  что след.полоска уже 100.   и на улице смотрю не жарко.   возможно термостат заедает. он новый настроен на открытие при 82-87 градусов
mckey-vАвтор темы
фонари задние немного отличаются, левый полностью тонированы поворотник и задний ход, в правом только поворотник.
на фарах цифры совпадают (маркировка) производитель разный что ли?
http://uploads.ru/?v=rgfA5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/g/f/rgfA5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/g/f/rgfA5.jpg" />
Andrюxa
правый вообще вроде дорестайловый :unsure:
Go7a
Так точно,это дорестаил(с права) у меня точно такой.
Насчет температуры могу сказать что замена термостата не помешала бы все-таки она высоковата для такой температуры на улице.
mckey-vАвтор темы
температура такая даже при +25. сейчас ниже немного стала, повторно радиатор от грязи продул.
я так понял есть 3 типа задних фонарей...
вариант 1 (первые года выпуска)
http://uploads.ru/?v=Tms9n.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/m/s/Tms9n.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/m/s/Tms9n.jpg" />
вариант 2 (частично тонированые)
http://uploads.ru/?v=fgrbi.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/g/r/fgrbi.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/g/r/fgrbi.jpg" />
вариант 3 (тонированые)
http://uploads.ru/?v=g6JyA.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/6/J/g6JyA.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/6/J/g6JyA.jpg" />
может попробовать затонировать самому. есть же какие-то балончики специальные?
Andrюxa
mckey-v не колхозь лучше (в тон не попадёшь всё равно), поищи на разборках рестайловый
mckey-vАвтор темы
Andrюxa
сколько они в среднем стоят не подскажешь? надо бы исправить это недоразумение
Andrюxa
mckey-v посмотри/кинь объяву https://w202club.su/viewforum.php?id=49" rel="nofollow" target="_blank">сюда, может подвернётся
mckey-vАвтор темы
Andrюxa
спасибо, попробую. звонил на местную разборку, нашли, сказали 2500 б/у, думаю что можно и дешевле найти
mckey-vАвтор темы
http://uploads.ru/?v=YMu3i.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Y/M/u/YMu3i.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Y/M/u/YMu3i.jpg" />
как же все таки я от него тащусь!!!  :rolleyes:
Отредактировано mckey-v (2012-05-19 14:32:30)
Andrюxa
много просят!, ценнег в среднем на б/у 1500р.
mckey-vАвтор темы
вот и думаю что 1,5 рубля оптимальная цена. будем искать.
mckey-vАвтор темы
вот во что мне обошелся ремонт подвески
http://uploads.ru/?v=4bFQv.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/4/b/F/4bFQv.jpg" alt="http://uploads.ru/t/4/b/F/4bFQv.jpg" />
Dragon
mckey-v
Это зад целиком и ревизия переда? Вполне разумная цена для отличной машины!
Только вот втулки стабилизатора Феби... В общем, будь готов к скрипам на большой амплитуде работы стаба (лежачие полицейские, пологие волны на большой скорости), у самого такая беда... можно лечить силиконовой смазкой. Но возможно, у меня это из-за выработки в стабе и, как следствие, неплотного прилегания втулки к стабу.
