Установка компрессора на атмомотор
Автор Nitronick, 07 января 2010, 13:47:10
NitronickАвтор темы
<p>Всем привет!.Ни кто не озадачивался вопросом поставить на 111-й просо мотор компрессор?!У меня 1.8 без расходомера.Вот я подумал а если посавить компрессор и просто поменять форсы на более производительные с 2.2 к примеру.По идее топлива будет достаточно.
У каво какие мысли по этому поводу.?????!!!!!!</p>
СтаСонМерЗавец
Донор 2.3комп.....
у меня был точно такой же как у тебя.
думал об этом но заморочек......
сейчас у меня 2.3к  думаю не тяжело сделать....
ещё видал 1.8 компрессорные...............
NitronickАвтор темы
А вот по системе впрыска у компрессора у него расходомер?!так?!Што нужно снимать у донора?!Сам компрессор патрубки интеркулер.А вот с подачей топлива хватит замены форсунок или нужно еще давление в рейке поднимать?!
И на скока по деньгам нужно расчитывать?!
W202
А что за провода идут на комрессор ?
vG
Надо еще и компрессию понижать...
LMI
Думаю, чтобы поставить компрессор нужно: снизисть степень сжатия(не путать с компрессией); перешить, а скорее всего заменить мозги; и + куча мелких доработок, которых я даже не представляю, ибо и в мыслях небыло подобного мутить. В результате всего этого существенно снизится надежность данного агрегата.
ИМХО дешевле и проще будет найти и засвопить комплектный компрессорный мотор.
СтаСонМерЗавец
LMI
согласен с тобой полностью...
нужно думать и о коробке и о редукторе... обо всем......
легче купить другую машину..........
NitronickАвтор темы
Да не спорю засвапить будет легче(но это гемор с перерегистрацией и налог на 193 кобылы) купить уже компрессорный мерс тоже самое налоги плюс нада найти бодрый экземпляр.Меня мой мерзавец полностью устраивает вот тока иногда не хватает мощи.
А по поводу с\с я думаю можно просо взять поршня с американского 1.8 компрессор.А по мозгам зачем мне менять мозги на компрессорные если там другая система впрыска(с расходомером) я как рас и не хочу расходомер.
Надо будет поменять:
-мозги двигателя
-все датчики для HFM
-форсунки
-бензонасос
В противном случае ничего не получится.
Так же желательно поменять:
-коробку
-редуктор
-передние тормоза полностью
-передний стабилизатор.
ИМХО по деньгам станет столько, что можно будет купить еще одну Цешку С280 и на налоги останется лет на 5.
не надо менять движок по документам, достаточно сменить блок. л.с. остануться по птс прежними.
для установки компрессора надо все переделывать под HFM, и снизить степень сжатия, кстати 1.8 111 моторов компрессорных небыло, шли только с 2.0.
т.е. с полного донора тупо все переставить
Andreich
-мозги двигателя
-форсунки
-бензонасос
-коробку
-редуктор
+1
Еще шрусы и тормоза
AZAROV
При наличии коплектного донора только ... Иначе никак ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
rishus
??а где была тема про переделку ц43Т в Ц55Т??? кинте сцылку, плиз..
vG
http://www.mercedes-club.ru/forum/showthread.php?t=5014" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-club.ru/forum/showthread.php?t=5014
и хотелось бы узнать...есть ли какие-нибудь другие компрессоры, нежели eaton на 2.3 комп? и как возможно поднять в нем давление?
rishus
