Испытание тормозов
Автор Kонстантин, 10 апреля 2008, 12:08:41
KонстантинАвтор темы
Вчера вовращаясь домой на Савеловской эстакаде в полной мере испытал тормоза. Интрересно, если бы работала АБС то как бы повела себя машина?
Ситуация..Еду во второй полосе справа...за Эвакуатором...примерно 80-90км в час..  и начинаю между ним и идущим справа жигуленком входить в крайний правый ряд, только я вошел туда, увидел стоячего на аварийке автомобиль (мог бы его и скатить вниз, запрещено на мостах стоять), на автомате нога давит по тормозам..что все колеса схватились сразу...будто мордой в асфальт зарываться начал...после резко ушел в лево опять за эвакуатор..
А если бы работала АБС, какие последствия?
Отредактировано Konstantin (2008-04-10 12:15:43)
Konstantin
Я так понял у тебя АБС не работает? А почему?
А вообще, у машины есть еще система BAS, помощник экстренного торможения. Она бы помогла бы тебе. И ты точно так же спрятался за эвакуатор
АБС горит лампочка..и не работает.. Разбираться с ней нету времени...т.е не такая большая проблема покачто..
ksa
Небыло бы блокировки колес... При этом ты получаеш возможность поворачивать при тормажении не теряя управления. Если еще есть система курсовой устойчивости, то занос тебе еще менее страшен на бОльших скоростях нежели просто с АБС...
Я как-то оттормаживался разок "впол". :( С АБС идут такие рывки чтоли... Типа "тынц, тынц, тынц" - авто останавливается уверено без заносов.
romanonline
Наличие работы ABS проверить легко:
при нажатии тормоза "в пол", ВСЕ колёса НЕ должны полностью блокироваться., то есть оставлять резиновый след на дорожном покрытии.
Наличие BAS:
при резком нажатии на тормоз система ABS производит торможение "в пол" пока нажата педаль.
Система ABS как раз и разработана для возможности сохранения управления автомобилем при торможении.
( как известно заблокированные колёса становятся самостоятельным тормозным вектором)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
AZAROV
Если не работает ABS , ASR ASD BAS ESP тож не работают. Всё завазано на на ABS.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
romanonline
Да. Это точно.
romanonline
Это пока в пол не оттормаживался на влажном покрытии или миксте...далее обычно она ВОЗРАСТАЕТ до кузовной.
romanonline
Полностью согласен...
Будем разбираться, нужно время..
ProХвост
Не на всех :sceptic:
Васька
всегда было интересно как узнать, есть ли BAS или нет... в вине её не видно?
Edgar
На ПП дожна быть лампочка "BAS"
Кулыч
А у тебя есть ?
Ну не надо так всё драматизировать, в конце концов до 90 года все ездили без АБС и нечего. Впрочем до сих пор не на всех авто она присутствует.
BAS - ставилась, если не ошибаюсь, с 1997 года. На приборке действительно есть соответствующая лампочка. Впрочем от нее толку помойму вообще никакого.
Если не работает ABS, то не работает и BAS, на приборке горят обе лампочки.
Edgar
Edgar написал:
ЦитироватьКулыч написал(а):
А у тебя есть ?
А тебе не стыдно такие вопросы задавать?! :D
Отредактировано Edgar (2008-04-11 17:03:05)
