Помогите разобраться в оборудовании для интернета
Автор Игорь, 30 сентября 2008, 11:10:59
odino4ka
ЦитироватьИгорь написал(а):
спасибо. Доступно объяснил
Пожалуйста, обращайтесь!  ;)
MnemoniK
odino4ka
Нужна точка подерживающая, его подключение к интернету через WAN..Поэтому важно понять какое подключение: vpn или топу привязка по MAC!
А карта раздавать на всех не сможет..только точка-точка!
ИгорьАвтор темы
MnemoniK
Счас сходил вниз в магазин компутерный. Самая дешевая точка доступа 2300 руб. И это Д-Линк
MnemoniK
o.O чей то за магаз такой..??? ищи ту мадель брал в санрайзе
odino4ka
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Да без разницы какое подключение...
Вариант 1 (если у провайдера привязка по мак адресу): комп подключен к инету, точка к компу. точка раздает с компа инет. В его подключении с провайдером ничего не меняется...
Вариант 2 (привязки по маку нет): покупаем точку с 4-мя RJ-45 портами. провайдерский инет в точку, комп в точку, все остальные по Wi-Fi
В обоих вариантах можно использовать одну и туже точку. В 1 случае может понадобится еще одна сетевая карта, если в компе только одна сетевая карточка...
Отредактировано odino4ka (2008-10-01 13:03:43)
Skash
Сейчас во многих точках можно менять MAC, так что в любом случае можно напрямую:)
odino4ka
тем проще :-)
MnemoniK
odino4ka
мда...
Вот для чего нужно знать тип подключения! не все точки поддерживают то подключение которое есть у юзера..
Типы подключения WAN:
Static IP
Dynamic IP  (часто этот с превязкой по маку)
PPPoE          (у меня такое VPN)
L2TP
PPTP
DualAccess PPPoE
DualAccess PPTP
И так понятно, что решиней много...я предложил именно на это решение при помощи этой железяки, чтобы голова не болела выбором..и гарантировано и удобно работало на 100%  (без стационарного компа)..
Отредактировано MnemoniK (2008-10-01 13:30:19)
odino4ka
:jumping:   пусть будет так!
MnemoniK
lolhunter
В современном маркетинговом понимании.
Точка доступа - инет пришел (dsl) -> через wi-fi ethernet или еще что инет вышел
Маршрутизатор инет пришел (ethernet) -> через  wifi, ethernet или еще что инет вышел
Роутер = маршрутизатор.
У Сис админов  роутер это железка которые соединяет 2 разноуровневых сети, например, интернет+лан, интернет+впн, впн+впн, лан+впн и опционально (почти всегда) фильтрует левые пакеты, фаерволит и ограничивает доступ, а маршрутизатор это железка которая обычно соединяет 2 сети одного уровня и маршрутизирует пакеты в мих и между ними. Редко когда она занимается еще и фильтрацией траффика.
