Предлагают мерседес, вопросы по диагностике брать не брать. Срочно!!!
Автор Gon-Zo, 29 октября 2008, 17:55:41
Gon-ZoАвтор темы
Соклубники, помогите! Сегодня вечером надо дать ответ, брать или не брать. Предварительно отличный вариант.
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2263483.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2263483.html
Свозил на диагностику в Фаворит на Салова. Что сказали:
1.кузов не битый, меняных деталей не нашли, краска родная, жучков нет.
2.подвеска рекомендации: регулировка передних ступичных, передние опоры заднего подрамника, сайлент-блоки задних ступиц. Все остальное в идеале.
3. Компрессия в норме.
4. А теперь внимание, вопрос!!! Нашли следующий косяк: тут надо помочь мне, так как я не понимаю в чем дело и чем это грозит.
Значит результаты комп. диагностики чек-энжин.
Привожу:
self-adjustment - OFF
Idle speed air - 1,6 kg/h
lower part load - 1,04
upper part load - 1,07
Вот по поводу значения 1,6 сказали, что оно зашкаливает, это либо расходомер, либо электрика, либо (напугали!) ЭБУ под замену, что оценили в 60000-80000р.
Денег скинул 10000 он, готов отдать за 340000. Сегодня вечером надо дать ответ - беру или нет? Критичный косяк или нет? Брать или нет братцы выручайте!
Mercedes C200 1997г. МКПП
на 90 % это расходомер  ( че в "Фаворите" не нашлось дежурного расходомера, чтобы сразу решить с зтим?)
Пы Сы : Брать!
Отредактировано Almay (2008-10-29 18:05:26)
Gon-ZoАвтор темы
Не знаю, я им предложил проверить, но они сказали, что у них запись, а возиться надо чуть не 3 часа. Расходомер или электрика это фигня, но вот с ЭБУ они меня конкретно запугали. Само состояние машинки очень достойное, как снаружи, так и внутри.
Кулыч
Судя по фотам состояние хорошее.... я думаю надо брать. А компьютерным диагностикам я честно говоря вообще слабо верю..... мой расходомер уже тысяч 50 назад приговорили, а пока все в норме (тьфу-тьфу-тьфу). Их тоже не поймешь, эти сервисы, они сами себе работу придумывают. А как думаешь, судя по состоянию, пробег реальный?
Gon-ZoАвтор темы
Вин ее: WDB2020181A594468
Расшифровка:
VIN     WDB2020181A594468
Код завода    50
Модель    C180
Номер шасси (кузова)    2020181A594468
Номер двигателя    111921 12 047906
Номер коробки передач    722603 00 722527
Первый вариант шин спереди    PIRELLI
Номер заказа    0 7 214 01086
Производитель оптики    BOSCH
Cab    00000
Дата выпуска    15.12.1997
Дилер    отделение Дортмунд (214)
Обивка салона    Ткань "Минос" черная (481)
Годы выпуска     09.92/03.93 - 06.97
Рабочий объем    1799 куб.см
Мощность    90 кВт / 122 л.с. при 5500 об/мин
Число цилиндров/расположение    4 / рядный; 15° наклон вправо
Привод    задние колеса
Длина    4487
Ширина    1720
Масса    1830 кг
058     Aej. 97/2
292    Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая)
423    5-ти скоростная АКПП
533    Громкоговорители спереди и сзади без радио
570    Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
580    Кондиционер Tempmatic
584    Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
657    Легкосплавные колеса с 8 отверстиями 7x15, шины 205/60 R15
673    АКБ увеличенной мощности
808    Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
910    Генератор 14V/65А
Генератор повышенной мощности
923    Система контроля выхлопа
955    Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance"
988    Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
Gon-ZoАвтор темы
Состояние очень достойное, тут ничего не попишешь. Как снаружи, так и внутри. Есть сервисные документы до пробега 90000, + с 2003 года сам мужик вел учет заменам, тоесть у него своя сервисная книжка. Я думаю пробег похож на настоящий, потому что кожаный руль не имеет потертостей и трещин, даже рисунок кожи сохранился. Ну это косвенно говорит, а что там на самом деле х.з.
Если пробег реальный, то надо одназначно брать. А расходомер - это копейки. Ну а ЭБУ - это все же маловероятно мне кажется..... не слышал чтобы они вообще летели у кого-то... ну или крайне редко.
Знакомо. работа у них такая!  (может еще 5% ЭПГ)
А что за спешка такая????? Там очередь пипла с котлетами?
ЭБУ спалить - "тут , барин, помощник нужен....."
Отредактировано Almay (2008-10-29 18:36:25)
Это коэфициэнты адаптаций. 1,6 - коэфмцмент на х.х. Вданном случае может виноват и ДМРВ, а может быть и просто подсос. Причем подсос после ДЗ. Может вакумник тормозов пропускает, а может и сапун между картером и впускным коллектором. Но даже в этом случае, 1,6 не критично
ЦитироватьИгорь написал(а):
1,6 не критично
но на расход прилично влияет
если 2л лишних на 100км это критично ? Тогда да
У меня когда подсасывал вакумник показания были:
E91620FF    3,1     Адаптация - Idle speed air
9E6125D8
9E612471    1,11    Адаптация - Lower part load
9E61331E
9E61326B    1,16    Адаптация - Upper part load
Это скопированный текст из отчета диагностики от 15.07.08. Я собираю все результаты и храню в архиве.
Так вот, расход был около 14л по городу.
Gon-ZoАвтор темы
дай полные результаты диагностики плиз
[/quote]
Блин, там 3 листа... Набить не смогу, попробую сфоткать листы.
отсканируй хотя бы.
