Реально ли постваить в 202-ой АКПП с 211-го?
Автор Gon-Zo, 26 декабря 2008, 12:40:03
Gon-ZoАвтор темы
Знакомый спросил меня, а я не знаю, что ответить. Я понял, что на 211-ом тоже стоит 722.6, как к примеру и у меня. Сильно ли они отличаются и совместимы ли? Может кто знает?
Mercedes C200 1997г. МКПП
AZAROV
Может быть тупо само железо и подойдёт (не факт) , но мозги , датчеги , тросики вся вакумная хрень ессно разная...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
sanenja
на 211  стоит совсем другая коробка и если память не изменяет 6 ступенчатая .   даже на 210 на рестаил ставили уже другие коробки хотя  маркировка начиналась с  722,6
хочу ркпп 6-ступку от 210 вколхозить подойдет?
sanenja
нет   такие  переделки на мерседесах не проходят.   если только   вместе с мотором, карданом  мозгами и прочим :)
Gon-ZoАвтор темы
Зачем менять кардан и мотор? На машинах с ручкой другой кардан?
Кстати не забывайте про передаточные числа коробки передач. Они индивидуальные для каждой модели и дл каждого двигателя. Т.е. скажем у С200 и у С220 передаточные числа разные. Если речь идет о механике, то ездить то она конечно будет, но не зря же на Мерседесе подбирали передаточные числа индивидуально под каждыу модификацию.
sanenja
даже на автоматах  разные карданы в зависимости от мотора и потом правильно написал  Dmitry .  если уж кто то собрался менять что то в мерседесе то менять полностью  мотор коробку редуктор кардан  а там и пойдет  мозги проводка и так далее.   сменить  машину  если  не устраивает автомат, это будет легче.
Отредактировано sanenja (2008-12-27 13:06:15)
S1ay
нафига такие эксперименты?
проще машину сменить, чем колхозить одно к другому.
AZAROV
[/quote]
Может быть и подойдёт и редуктор с дЫзеля и разгоняццо будет заметно быстрее (максималку конечно скосиш конкретно ) , но опять же не факто что кардан подойдёт.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
скорее редуктор и кардан придется сменить, это если коробка подойдет. а то 5 передач не хватает а с рестайлового 210 6 ступку можно найти.
Странно, мне и 4 хватает.....
Механику?
