сигнализация на рестайл
Автор bujhmberlin, 02 марта 2010, 02:37:35
bujhmberlinАвтор темы
копаю форум-не нашел..
интересуют точки подключения к с180 1999г
ткните носом,Bitte!
Rus07
На рестайл лучше всего  ставить сигналку с каном, можно за пару часов управиться.
xamelion
ЗА пару не управишься, но за день можно, доводку стекол в багажник к блоку туда же открытие закрытие дверей, повороты можно к аварийке, питание 2+ к замку зажигания, блокировка цепи зажигания тудаже, сам блок сныкать можно или за бардачок над подушкой повесить, или вообще под пол. светодиод лудше вывести на противоположную сторону к водителю, датчик удара рядом с кулисой ставишь он таким образом получается чувствительным к ударам по всему кругу авто
Надо понимать с какой целью сигналку ставишь. Если с противоугонной, то пихать блок за бардачок или под приборку смысла нет. Блок должен стоять чем глубже - тем лучше, оптимально где-нибудь где радиаторы печки... Или вообще под капотом, по крайней мере там его искать не будут.
цель преследую как основную-оповещение по радиоканалу..У нас парковаться не умеют ,и дверями тукают около магазинов и потом "сруливают" втихаря..
Вторичная цель- конечно от угона(после того как польшу открыли случаи угонов участились).
Я незнаю,не будет ли проблем с родным иммо..Ключ-рыбка,последний..Думал когда останусь без ключа поставлю сигналку для откр. и закр. дверей,а заводить сервисным "кирпичиком" буду,но говорят сервисный имеет лимит на старт двигла..Правда что ли?
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-09 22:37:11)
приобрел такую..китай..Дальность около 200 метров,хотя пишут до 3000..Прилепил дополнительный шок-сенсор.Сейчас пытаю на столе-полет нормальный..
увеличить
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-09 22:36:10)
Да,пришлось доработать дополнительный сенсор путем замены пьезодатчика.
увеличить
кто нибудь знает куда и как (имеется ввиду полярность) подключиться к открыванию багажника?
Mercury
как все сложно.....
удачи тебе хозяин!
Rus07
Подключайся к микрику под кнопкой, правда для этого придется полностью разобрать "П"- образную плату под панелью переключателя КПП.
спасибо,короче к кнопке..
на управление цз тоже надо было к кнопке на консоли подключиться? а то я к прямо к компрессору зафигачил..
Отредактировано bujhmberlin (2010-03-15 17:21:09)
хочу закончить тему..Почти отчет..
1.Сам блок лучше монтировать в багажнике(есть место для штатной охраны)
2.Датчики дверей и багажника находятся на компрессоре в багажнике справа(все тонкие коричневые с цветными полосками)
3.Питание и масса там же..
4.Вперед придется протянуть 6 проводов(+зажигание,сирена под капот,открытие/закрытие и багажника-к кнопкам,концевик капота)
5.Световое оповещение - в багажнике на жгуте для стояночных огней.(как и в штатной)
6.Ну и шоксенсоры я поставил один на ланжероне сзади а другой на передней стойки двери.Все по правой(пешеходной) стороне
Короче ничего сложного! Но день убил..
besst
Привет), можно поинтересоваться как перепрограммировать штатную сигналку на зеркале....а то мигают сразу две лампочки....а на другом 202 я как то сделал, что при закрытии красная мигает, а при открытии зеленая...но не помню...ход своих действий
