диски r17 245/45
Автор Patrick, 24 декабря 2010, 17:59:34
a-two
Patrick
молодец, опускай обязательно!
вот только наверное все же лучше использовать профиль по меньше не 245/45 R17 а 245/40 R17
у меня то тоже в сзади стоит 245/45 R17 но поставлю обязательно 245/40 R17 так как шикарней смотреться будет, уже мерили, оказалось что разница визуально заметна очень большая!
Понятное дело, диаметр колеса будет меньше на 2,5 см.
PatrickАвтор темы
ну да согласен , так наверно в скором времени и сделаю .....
PatrickАвтор темы
а такие диски встанут 8.5x18 вылет 38 ? 5x112
Отредактировано Patrick (2010-12-26 15:09:39)
Yuden
на перед нет, (7,5 х18 встанет) - а так расширять крылья надо. Если только назад встанет  и с проставками, так как при такой ширине диска ЕТ должен быть 35, а не 38 если не изменяет  память
