Установка дополнительного стоп-сигнала?
Автор Shreder, 09 декабря 2007, 19:08:33
ShrederАвтор темы
хочу попробовать пройти техосмотр своими силами, но насколько я знаю, без дополнительного стоп-сигнала, коего у меня нет и никогда не было, это безполезно. Отсюда у меня и возникает вопрос к форумчанам, может кто-нибудь уже заморачивался на подобную тему: насколько сложно грамотно поставить доп. стоп-сигнал и как это вообще можно сделать? конечно же предпочтительна установка штатного сигнала, как на рестайленых мерсах)..
Arif
Думаю что ничего сложного нету.
Снять полку, поставить стоп-сигнал, протянуть провода под ковром от полки к задней фаре. Вот и все.
А стоп-сигнал действительно можно заказать родной.
У меня дорестайл, а стоп штатный по ВИНу.
Я сторонник третьего стоп-сигнала.
По себе знаю, мне легче отличить тормозящую машину со средним стоп-сигналом от других.
Так что, если не хотите чтобы вас кто нить догнал - ставте обязательно. (во всяком случае риск поменьше будет)
Ritms
Подниму старую тему! Хочу поставить оригинальный доп стоп-сигнал(изначально в комплектации у меня его нету) у меня цешка 97г переходная модель, подскажите может кто-нибудь устанавливал себе такой, как он крепится к стеклу и к задней полке?, как его подключать к задним фонарям?(нужна ли обманка чтоб ошибка лампы не вылетала), есть ли ещё какие-нибудь нюансы?
serg202
у меня крепился к задней полке, светодиодный. на рестайле. думаю к какому-то стоп-сигналу в параллель.
Отредактировано serg202 (2010-12-02 23:47:19)
Ritms
а у вас в задней полке какая-то выемка для него? чем он к полке крепится(клей, саморезы, защёлки какие-нибудь)?
serg202
я не снимал т.к. работал безупречно, но корпус шевелился как-будто на защелках или пистонах. крышку заднюю снимал из любопытства-лампочка или диод.
Отредактировано serg202 (2010-12-03 00:07:22)
Николя
Я не так давно у Константина(клубная разборка) покупал за 500р.На самом корпусе стоп сигнала снизу торчат 4 пластиковые шпильки.По идее под них нужно сверлить в полке 4 дырки и вставив стоп сигнал в дырки с обратной стороны на пластиковые шпильки одевать металлические шайбы(фиксаторы специальные, родные).Мне Костя выслал только 3 такие шайбочки,видимо 4 потерялась.Но мне они не пригодились вообще,потому,как дырки в полке просверлить не снимая полку практически не реально,(а снимать я не захотел) если и просверлишь,то вставить туда сам стоп сигнал нет не какой возможности,стекло мешает.Короче я эти шпильки вообще кусачками откусил за подлицо с корпусом,и просто стоп сигнал туго вдвинул между стеклом и задней полкой.На стоп сигнале,там где лампочки и стеклышко,по периметру стоит уплотнительная резинка,которая не дает стоп сигналу скользить по стеклу.Стоит он там очень плотно,я почти 2 месяца с ним катаюсь,ни на миллиметр он не сдвинулся от тряски.После покупки я его полостью разбирал и чистил,cтеклышко(катафоту)полировал до состояния нового,а то были не большие потертости на нем.Провода внутрь впаял новые,длинные чтобы до заднего фанаря дотянуть.Провода протягивал под аптечкой,снимал пластиковый корпус аптечки и там прокладывал провода.Подключался к проводам заднего левого(водительского) фанаря,в районе колеса,снял изоленту со жгута и нашел путем прозвонки разъема,где масса где плюс.Так как делал без помошников,педаль тормоза нажимал брусочком,типо распорки в сиденье ставил,а сам в это время разъем прозванивал.Не каких ошибок не выскочило,да и выскочить не могло,потому как стоп сигнал расчитан на 12В.Работает отлично,Константину спасибо,не в первый  раз помогает.Так что пробуй, сложного ничего там нет.Да авто у меня 1994 года,стоп сигнал даже не знаю рестайл или дорестайл,но подошел как родной.
kirpich44
А я поставил обычный китайский светодиодный! Подключил в парралель к фонарю! все отлично работает! Видно хорошо! (просто нахаляву он достался)
Николя
Да я тоже на авторынке смотрел,полно всяких,меньше 500р,Китай конечно.Я долго думал и пришел к выводу что надо искать родной стоп сигнал.Хоть и б/у и 500р Костя запросил,плюс пересылка до Белгорода в хорошей упаковке400рублей и того 900р.Но зато не Китайцы а Немчики.
kirpich44
Николя Так и я бы с удовольствие тож поставил немецкий! Но! Костя от меня далековато!))
Николя
Разве в Белоруссии разборок мало?народ с России туда за запчастями ездиет.
http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/ledbrakelight.html" rel="nofollow" target="_blank">http://homepage.ntlworld.com/m.coxon2/l ... light.html
Николя
Almay ну вот видишь, полку снимать долго и канительно,стоп сигнал и без капитального крепежа на полке мертво стоит.Я тоже думал нужно хоть как нибудь закрепить,что мол от тряски сместиться и улетит нафиг,но время показало, что это не очень обязательно.Cмещения стоп сигнала,за 2 с лишним месяца после установки,не произошло ну не капельки.Конечно по хорошему полку лучше снимать и делать все как на заводе,но в принципе и так он не куда не денется.Да я еще забыл в 19 посте написать,что я в районе аптечки(под ней)на проводку впаял разъем,чтобы можно было снимать стоп сигнал без проблем,если вдруг понадобится.
ЦитироватьRoma написал(а):
а комп не ругается на Лёд
инструкцию читать надо
возможно что доп. реле придётся купить
