Измерительный прибор G-TECH PRO кто чего по нему подскажет!!!
Автор Garik, 28 января 2008, 17:56:39
GarikАвтор темы
Не чего не понимаю как им пользоваться, инструкция на англиском?????????(((((((((((
Вячеслав
А зачем тебе такой?
Отредактировано Вячеслав (2008-01-28 18:02:15)
GarikАвтор темы
Вячеслав
Не сталкивался с такими штуками, только советского ппоизводства, СКРТ(система контроля расхода топлива) тоже всё пишет, обороты моточасы, скоко ехал скоко стоял, когда бенз слил, но это доля грузовых автопарков, чтоб саляру не п... воровали!
GarikАвтор темы
Только одно но!!!!!!!!!!! этот прибор узнаёт обороты двигателя  через прикуриватель!!!!!!!!!!!!!
Вячеслав
GarikАвтор темы
вот и я не понимаю ,как им пользовотся.  чего нашел только вводиш какая машина, объём, Л.С.
Вячеслав
Прибор G-TECH PRO RR
Принцип работы:
Ускорение:
Основным элементом G-TECH/Pro является прецизионный 3-мерный акселерометр,
датчики которого измеряют ускорения. Ускорения измеряются в g,
и это один из основных факторов точности при измерениях,
т.к калибровка ведется относительно g (ускорения свободного падения), которое неизменно.
Скорость:
G-TECH измеряет скорость и дистанцию,
интегрируя прямолинейное ускорения по времени.
В основном, если известно как меняется ускорение за определенный период времени,
то однозначно вычисляется скорость в конце этого периода.
Поэтому если автомобиль стартует с «нулевой» скорости,
то известно, какая будет скорость в любой момент времени.
Периоды интеграции очень короткие (несколько тысячных секунды) и это обеспечивает точность.
Однако, если автомобиль стартует не с «нулевой» скорости,
измерения будут не корректны, потому что нет правильной точки отсчета.
В связи с этим очень важно начинать все замеры из абсолютно неподвижного состояния.
Дистанция:
Дистанция измеряется таким же образом, как и скорость.
Если известно, как быстро автомобиль разгоняется за определенный промежуток времени,
то легко определить, какая дистанция пройдена в течение этого промежутка времени.
Мощность:
G-TECH измеряет мощность используя формулу связывающую:
скорость, ускорение и вес в определенный момент.
Чем точнее указан вес машины, тем выше точность результата.
G-Tech измеряет конечную мощность, иногда ее также называют «мощность с колес».
Эта мощность включает потери энергии в трансмиссии, которые обычно составляют 10-15%.
Мощность, измеренная на маховике двигателя часто используется в рекламных целях,
но для большинства задач необходимо знать, как разгоняется реальный автомобиль.
Мощность, которую измеряет G-Tech также учитывает и аэродинамическое сопротивление.
Это означает, что если Вы заклеили пленкой фары и решетки в бампере, сняли боковые зеркала и щетки и т.д.
то есть уменьшили сопротивление, измеренная мощность будет больше, хотя Вы не производили никаких доработок двигателя.
Обороты:
Обороты двигателя измеряются непосредственно через напряжение в прикуривателе,
при этом не требуется никаких дополнительных подсоединений.
Функция измерения оборотов используется для измерения момента и ламп отсечки по оборотам.
2   Авто / Тюнинг / Re: Чип-тюнинг для Нексии, Эсперо и Ланоса (укр)  : 21 Марта, 2007, 09:03:23
А интересует ли кого-нить в Питере индивидуальный чип-тюнинг на нексию или эсперу или ланос или леганзу/нубиру без ДК?
Замер разгона до 100 км/ч и прохождение 400 м с помощью спецприбора?
Отредактировано Вячеслав (2008-01-29 10:02:24)
Вячеслав
http://www.gtechpro.com/rr.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gtechpro.com/rr.html  офф сайт, может там пошукаешь? может у их техподдержки спросить?
GarikАвтор темы
Да пробовал, неотвечают толком!!!!!!!!!!(((((((((( а в инструкции на англиском не хрена не понятно!!!!!!!!!!!!!
Борода
Garik
Интересная штука...если увижу ченьт подобное попробую узнать мануал=)Garik
Demon13
а какой вопрос интересует? могу провести консультацию по телефону или могу дать в аренду пробовать/научить пользоваться за скромную плату :), подробно можно читать тут: http://www.d1350.com/product/izmeritelnyj-pribor-g-techpro-rr-road-racer/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.d1350.com/product/izmeriteln ... oad-racer/
Demon13
какой вопрос то я в принципе полностью разобрался как эта штука работает.
