Дз не адекватная работа
Автор Yuriy Regress, 31 июля 2026, 15:42:33
Yuriy RegressАвтор темы
Доброго времени суток! Проблема такова: завожу авто прогревочные на месте все нормально работает после прогрева обороты встают в нормальный режим 850 затем стоит проехаться чуть обороты падают на 450 при том машина не глохнет даже при нагрузке с кондеем и фарами. Диагносту возил ошибка 0.22 дз . Дз переберал провода все в норме, моторчик рабочий. Что посоветуете делать? При том обороты порой возвращаются в норму как ни в чем не бывало. Микрик целый рабочий. Остальные датчики тоже проверял .
Если проблема повторяема, то диагност может попробовать поймать и посмотреть что и как...
Если по параметрам работы двигателя нет никаких отклонений, тогда метод замены проще всего...
Цитата: hfmscаn от 31 июля 2026, 17:09:05Если проблема повторяема, то диагност может попробовать поймать и посмотреть что и как...
спасибо!
foton1973
#4
Была аналогичная ситуация, только ещё мозги вставали в аварию, сбрасывал ездил дальше, только все чаще приходилось это делать. Купил заслонку от Сань енга 2005 года, номера совпадали, поставил, сбросил аварию, адаптировал перед первым запуском и проблема ушла. Сейчас пороги и т. д. делаю, но это уже не имеет отношение и к вашей проблеме. Старую заслонку ещё не ковырял.
