Управляющие сигналы штатной сигнализации при закрывании/отпирании
Автор Tex_TCR, 26 июля 2026, 14:06:08
Tex_TCRАвтор темы
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, подобрать подходящее место подключения
Дано:
WDB2020202F743825 (C200 1998)
Drop-out Delay Реле (например Hella 5HE 996 152-132)
Задача:
Подключить пин 15 релюшки для старта таймера куда-то, куда так же приходит pulse-сигнал о запирании авто и постановке на сигнализацию. В идеале - где-то за торпедо. Альтернативно - в коробе предохранителей в подкапотке (не уверен правда, что там будет место разместить реле)
WDB2020202F743825
Tex_TCRАвтор темы
Накопал, что можно использовать "lock pulse" из блока в багажнике. Но там оговорка, что этот сигнал -, а на реле должен приходить +. В принципе, можно добавить в цепь альтернатор.
Основная причина, почему не хочу использовать этот вариант - тянуть провод через весь салон.
Похожая ситуация с 8-м пином блока N26: тут + как нужно, но опять надо тянуть провод через салон. Так же это не pulse-сигнал, 12В остаётся, пока включена сигнализация
LED-индикатор сигнализации в кнопке S87 - сюда и приходит сигнал от 8-го пина блока N26. Уже не надо тянуть провода, но остаётся проблема постоянного сигнала, а не импульса.
Штатка так же мигает габаритами при постановке на охрану, вот это выглядит нужным вариантом, если сюда приходит pulse-сигнал "armed" от ADA. Так ли это? Если так, то в какой участок цепи врезаться, чтобы слушать этот сигнал?
WDB2020202F743825
