USB в полку над прикуривателем
Автор tropogan, 16 июля 2026, 15:07:29
tropoganАвтор темы
Достал меня переходник в прикуривателе.
То есть контакт, то нет.
Да и быстрая зарядка тоже в машине нужна.
Решил немного покумекать и накидать для 3D принтера переходник в лоток под USB девайс(если отзеркалить можно будет на другую сторону лотка установить .
Посмотрел покрутил и отказался от ковыряния огромных отверстий в этом лотке.
Утопленное в самое дно USB гнездо тоже как вариант, но неудобно вставлять штекер(нужно пригибаться, присматриваться и клешня моя туда особо не лезет)
и решил пойти немного другим путем .
причины такого изобретения следующие:
1 так как мобила всегда на креплении то ей нечего в лотке этом делать.
2 минимум отверстий даже при демонтаже этого девайса(будет крепиться максимум на пару маленьких шурупчиков сверху) т.е. провода войдут сверху и крепеж на верху и отверстия не будут мелькать.
3 не хотел сверлить панели деревянные или пластик вокруг для установки этого девайса.
4 удобно вставлять сам usb разъем.
5 быстрая зарядка на борту.
спроектировал так чтобы вставлялась плотно но не с молотка конечно))
фото пока не установленного проекта.
постараюсь в ближайшее время внедрить и отчитаться с фотографиями на авто.
саму зарядку заказывал здесь
https://www.ozon.ru/product/razem-usb-v-avto-vreznoy-car-live-12v-24v-ac10-qc3-0-pd30w-voltmetr-bystraya-zaryadka-2903287742/?is_apparel_size_selected=true
проверял только верхний разъем
при 12 вольтах мобила пишет "Быстрая зарядка"
при 24 вольтах тоже самое
думаю разъем TYPE-C на 24 вольтах выдаст и 50 ватт но про 24 вольта будет другая история.
защитную крышечку снял, не думаю что она сильно в этом положении нужна.
также на зарядке есть индикация питания НОООО
при 11.9 вольтах пишет 12в при 12 вольтах пишет 13вольт.
 десятки вольт не воспринимает .
подумываю сзади пассажирам тоже по зарядке прикрутить. так как у меня карты дорестайл то полка над динамиком будет самое оно для них.
им можно будет и без индикации бортовой сети поставить.
об этом позже и в другой теме.
я в подставку для телефона поставил, еще и индикация напруги есть)
tropoganАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 16 июля 2026, 20:11:37я в подставку для телефона поставил, еще и индикация напруги есть)
а как выглядит?
все равно второй конец от подставки куда-то вставляется?
фото можно посмотреть?
tropoganАвтор темы
ну у меня нет такого держателя)))
зато полка практически всегда хламом забита так пусть полезные девайсы там живут!
tropoganАвтор темы
вот собственно на авто
запитал от штекера магнитолы, где плюс появляется после поворота ключа.
массу взял тоже там.
сверху просверлил 2 отверстия 1 мм в районе этой вставке(там специально полочку для крепления сделал) и закрепил шурупчиками маленькими, а отверстие под проводку просверлил тоже сверху чуть глубже на 6 мм (для двух проводов с головой)
в целом доволен.
tropoganАвтор темы
фото
