Не реагирует на открывание/закрывание как с ключа так и с салона
Автор Чистяков Игорь, 13 декабря 2025, 17:57:11
Чистяков ИгорьАвтор темы
1994 w202
WDB2020181A148383
Добрый день, вечером приехал с работы заглушил машину и пошел домой, через несколько часов, вернулся к авто, открыл, сел (все без нареканий). Повернул ключ что бы он был в гориз-Ом положении. Сидел курил, через некоторое время попытался закрыть авто не получилось, открыть тоже, машина мигает фарами и двери не закрываются, на кнопку ЦЗ не реагирует, нет света когда выходишь из авто и не могу завести, проварачиваю ключ и все, тишина
Буду рад помощи!
Похоже тдт предохранитель сгорел на ЦЗ или сам блок сдох
Цитата: DVA от 14 декабря 2025, 15:07:49Похоже тдт предохранитель сгорел на ЦЗ или сам блок сдох
А где пред находится?
И сам блок?
Предохранитель под капотом в блоке предохранителей, блок под обшивкой правого заднего крыла в багажнике
Поменял предохранитель, авто завелась, двери открываются, но через 15 мин перестали открываться и закрываться, свет горит в салоне, все дует и светит, заводится, но нет света в багажнике, + когда поставил пред, он перегорели, второй уже не перегорел
Думаю снять насос цз
Да, видимо моторчик насоса коротит. У меня такое было...поэтому и посоветовал начать с предов
Разобрал компрессор цз, гарью не пахнет, окислов нет, визуально все в норме, посмотрел преды около аккума, все в норме, поставил компрессор обратно на место, чуда не произошло
