нужен момент затяжки гайки хвостовика
Автор sdmlcom, 02 декабря 2025, 22:30:19
sdmlcomАвтор темы
в общем в названии темы все указано, у кого ВИС установлен гляньте плиз.
tropogan
AlexV
#2
На самом деле там нет фиксированного момента затяжки. Затяжка делается по усилию прокручивания хвостовика. 120-140 Н*см для новых подшипников, 50-100 Н*см для старых. Момент мерять при открученных полуосях. По идее должен регламентироваться минимальный момент (порядка 100 Н*м) - если момент меньше, то нужно менять проставочную втулку, но достоверной информации я по этому поводу не нашел.
Недавно кста такое проделывал - пререставлял редуктор и нужно было заменить хвостовик и сальник заодно.
Барабан из банки диаметром 100мм (плечо 50мм - от него рассчитываем усилие: 1-2 кг получается)
Вот так зацепы надеваются на хвостовик:
Измерение:
Правда редуктор был снят, поэтому было проще.
По этой ссылке ответы практически на все вопросы по редуктору: https://oldmerin.club/board/index.php?showtopic=236427&ysclid=miozlykd4y805337078
WDB2100611A955091
tropogan
sdmlcomАвтор темы
Цитата: AlexV от 03 декабря 2025, 12:20:16Недавно кста такое проделывал - пререставлял редуктор и нужно было заменить хвостовик и сальник заодно.
вот это немного не понял, получается нужно затягивать гайку до тех пор пока усилие при данном методе не будет 2 кг? я просто сейчас купил редуктор в неизвестном состоянии, внешне все мне нравится, люфтов особых нет, люфт хвостовика 1 может 2 мм.
AlexV
Цитата: sdmlcom от 03 декабря 2025, 16:18:30получается нужно затягивать гайку до тех пор пока усилие при данном методе не будет 2 кг?
:yes3: Точно так!
Я сперва затянул на 80Н*м, потом измерял силу проворота и по-чуть-чуть докручивал - буквально на пару градусов.
WDB2100611A955091
sdmlcomАвтор темы
:yes3: Точно так!
что то смущяет меня такое усилие, 2 Кг на 5 см это 10 кг на 1 см. тогда как нужно 0.5-1 Nm или 50-100 Nsm, что так же значит 1 кг на один метр длинны рычага, или я что то не так понимаю?
AlexV
WDB2100611A955091
tropogan
tropogan
tropogan
tropogan
tropogan
tropogan
tropogan
