Не работает передний правый поворотник С220
Автор Zhanbolat, 27 ноября 2025, 06:43:49
ZhanbolatАвтор темы
WDB2020221A000656
1994год по тех.паспорту
Всех приветствую! Поделитесь схемкой.
Не моргает передний правый поворот(задний правый моргает, левая сторона также работает).
---пытался разобраться без схемы, При повороте ключа в 3-е положение на правый передний поворот приходит постоянно напряжение 12В(это серый провод с красной полосой).А на зеленый с коричневой полосой должен идти минус(его нет)..не понятно
При включении аварийки также передний правый не моргает.
чем замеряете? должен быть постоянный минус, плюс от переключателя поворотов
ZhanbolatАвтор темы
#2
Цитата: sdmlcom от 27 ноября 2025, 09:39:26
Цитата: Zhanbolat от 27 ноября 2025, 06:43:49чем замеряете? должен быть постоянный минус, плюс от переключателя поворотов
Цешкой+подкидывал контрольку
Нашёл такую схему(по ней коричневый провод правого поворота (Е 6/2 )должен быть постоянно минус)
Вероятно у меня должна быть другая схема..
tropogan
не моргает значит как минимум несколько причин
 1 нет контакта на клеммах самой лампочки(что делать почистить контакты на лампочке и сами клеммы под лампочкой, проверить лампочку в другом поворотнике на работоспособность).
 2 отгнил провод в колодке очень частая причина проверить напряжения на клеммах лампочки и на самой колодке которая к поворотнику подключается.
 3 нет контакта в сборке клемм которые разветвляются на основной поворотник и повторитель в крыле(проверить наличие напряжений на основной колодке и на тех колодках которые от нее отходят на основной поворотник и повторитель в крыле)
пока так
колодка от которой все разветвляется недалеко от фары можно по проводу найти от основного поворотника
tropogan
это как выглядят разветвления на повторители. они вставляются в туже колодку куда приходит питание для основного поворотника.
верная у Вас схема. проверьте массу и плюс контролькой, не тестером.
ZhanbolatАвтор темы
Цитата: tropogan от 27 ноября 2025, 12:29:39не моргает значит как минимум несколько причин
пока так
Лампочка с цоколем рабочая(проверено на левом повороте), провод на контактах лампы на месте (проверил когда контакты чистил)
Повторителя нету
ZhanbolatАвтор темы
Контролька показывает постоянное питание (серый провод с красной полосой) и отсутствие массы(коричневый провод с зелёной полосой).
-Провод массы(коричневый с зелёной полосой) уходит на колодку под блоком предохранителей и реле со стороны водителя. С этой колодки уходит дальше в салон.
-Плюсовой провод(серый с красной полосой) также идёт на эту колодку. Только с этой колодки он становится уже жёлтый с черной полосой и подключен на предохранитель (номер предохранителя не помню)
Цитата: Zhanbolat от 27 ноября 2025, 16:35:58-Провод массы(коричневый с зелёной полосой) уходит на колодку под блоком предохранителей и реле со стороны водителя. С этой колодки уходит дальше в салон.
не верно, он подключается в районе диагностического разъема.
