номер реле стартера и бензонасоса
Автор Мурзззззз, 10 ноября 2025, 10:41:59
МурззззззАвтор темы
Добрый день. Ребята подскажите номер реле стартера на мерседес w202 рейсталинг , 98 г. которое находиться в блоке под капотом со стороны пассажира, если я правильно понял.  С 22 года с переодичностью в пол года машина перестает заводиться, контакты везде проверял, свежий аккумулятор, стартер в прошлом году перебирали, но раз в год вылазиет какой то глюк. Грешу на реле, хочу попробывать его поменять. На форуме прочитал что его номер : Это реле маркировано так: A 002 542 13 19 (это судя по всему каталожный мерседесовский номер). Производитель - Siemens. Есть еще надпись -V23134-B52-X336 . Но в обьявлениях о продаже на авито этот номер фигурирует как реле бензонасоса. Может два одинаковых реле прод одним номером идут и на бензонасос и на стартер ? Спасибо.
tropogan
Цитата: Мурзззззз от 10 ноября 2025, 10:41:59этот номер фигурирует как реле бензонасоса
реле бензонасоса находится в багажнике.
зеленое обычно.
tropogan
Цитата: Мурзззззз от 10 ноября 2025, 10:41:59номер реле стартера на мерседес w202 рейсталинг
Вам не кажется что Вы ответили сами на свой вопрос
A 002 542 13 19
или может быть, что-то не так понимаю?
и вин номер своего авто нужно указывать чтобы Вам ответили по факту.
tropogan
МурззззззАвтор темы
VIN WDB 2020181A605297  рейсталинг 98 г. нужен номер реле стартера под капотом которое ? Под номером A 002 542 13 19 которое я вычитал из форума явствует что это номер реле стартера. Набираю это номер на авито, все пишут что это реле бензонасоса. Мне нужно реле на стартер какой у него номер ?
tropogan
по Вашему вин номеру бьется это реле
tropogan
его оригинальные заменители
tropogan
Заменитель
по данным на 40А
Stellox
8806000SX
88-06000-SX_РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ! 12V 40A/ IVECO EUROT
Bosch
0 986 332 040
tropogan
Цитата: Мурзззззз от 10 ноября 2025, 10:41:59контакты везде проверял
Само реле разбирали? Там возможно контакты почистить просятся.
tropogan
реле бензаноса
A 001 542 96 19
оно с круглыми контактами
МурззззззАвтор темы
Большое спасибо за помощь. Нет не разбирали, пару лет назад вытащили посмотрели и вставили обратно. Так если я правильно понял  получается один и тот же номер у реле и на стартере под капотом и на бензанасос в багажнике ?
МурззззззАвтор темы
Ага теперь понятно, на авито получается под номером реле стартера продают его на бензонасос. разобрался. Спасибо. Но таких обьявлений несколько вот они меня в заблуждение и ввели. Спасибо.
МурззззззАвтор темы
Вспомнил у меня в багажнике реле на бензонасос черного цвета и предохранитель в него не вставляется. На большое зеленое с лотом для вставки предохранителя оно не похоже. На бензонасос у меня какое то другое реле стоит. Ни разу его не трогал в багажнике.
tropogan
Цитата: Мурзззззз от 10 ноября 2025, 12:24:59На бензонасос у меня какое то другое реле стоит. Ни разу его не трогал в багажнике.
в теме что я вверху добавлял для ознакомления, пишут, что и на бензаносос возможно ставили реле без предохранителя, но тогда предохранитель отдельно в коробку ставится под номером 1
МурззззззАвтор темы
