Не заводится, вдруг... [решено]
Автор CHEREP35, 12 августа 2025, 20:23:06
CHEREP35Автор темы
Доброго времени коллеги!
Прокурил весь форум, но пока не понял в какую сторону еще копать.
1. В пятницу подъехал к магазину, затарился, загрузился - не заводится. Иногда схватывало при запуске на полсекунды и нульц. Где то час простоял, периодически пытаясь завестись. Постучал по бензонасосу. И тут о чудо - завелся. Нормально доехал 40 км до дачи, но заметил что на зеркале раза три лампочки мигали.
2. В субботу сгонял в город. Нет проблем
3. Сегодня утром завестись не смог. Около часа машина простояла и бац - завелся. Ну думаю поеду в город и сразу к мастеру компьютером посмотреть что за фигня. И сглупил - заглушил. Более завестись не смог.
Что сделано:
- Поменял насос
- Открутил на рампе трассу подачи топлива и проверил - бенз качает
- Когда запускаю и "маслаю" стартером, то через секунды три в приборке слышу два раза что то щелкает типа реле какое то
- Нажимание на педаль газа при запуске не помогает ни разу
Сижу как герой романа Чернышевского в грусти и печали с вопросом "ЧТО ДЕЛАТЬ?"  :rus_alkan:  До мастера с компом 35км трассы...  :( Ну и на наше общество надежда... НИД ХЕЛП!!!
73! Алексей Кощеев
15 августа 2025, 13:04:57 Лучший ответ
Цитата: CHEREP35 от 14 августа 2025, 18:37:44Осталось выяснить где эта точка массы на кузове W19.
Цитата: CHEREP35 от 12 августа 2025, 20:23:06Доброго времени коллеги!
Что сделано:
- Поменял насос
моторная проводка в каком состоянии?
CHEREP35Автор темы
В исходном. Не менялась. Думаю и в эту сторону. Помял провода - не сыплются.
В данный момент пытаюсь добраться до ДПКВ и его пощупать
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
ДПКВ
сопротивление 1,2 кОм
индуктивность 760 mH
похоже цел
73! Алексей Кощеев
Витамин-С
Причины две - нечем поджечь, либо нечему гореть. Если топливо поступает как необходимо, ищем по электрике. В первом посте писали про моргание лампочек в зеркале. Есть предположение, что начать поиск нужно от этого. Может иммобилайзер отвалился, либо сигнализация штатная ругается на нештатную(если такова есть). Лично сталкивался с последним вариантом.
CHEREP35Автор темы
С субботы лампочки не мигали ни разу
Подключил светодиодики на пробу вместо двух форсунок. Не мигают.
На отваливание иммобилайзера мысли были, непонятно как узнать что именно он отпал
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Потестил косу форсунок. Претензий пока нет
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Посмотрел на мозги и иммо. Никаких физических проблем не вижу
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
По всем раскладам что то не так именно с ИММО. Не зря он лампочками мигал иногда в пятницу когда я ехал на дачу. Но в субботу уже не моргал и не моргает до сих пор. Как партизан в землянку залез и помалкивает...  :rus_alkan:
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Заглянул в ИММО. Физических проблем тоже не видно
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Если что не так с ключом, то по идее он должен моргать лампочками. Но нет...
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Диагност по телефону вчера спросил не было ли сварочных работ, что могло привести к отваливанию ключа. Я ответил что нет. А сегодня утром осенило!
Была сварка. Рядом. В полутора метрах металлический каркас пристройку к магазину внутри варили инвертором. Сам каркас как мощная антенна был в какой то мере. И машина рядом стояла почти час, после этого все и началось. Там и не завелась вдруг в первый раз, а когда завелась - на трассе начали лампочки моргать. Тогда непонятно почему на след день в субботу завелась, и в понедельник, хотя и не с первого раза
Утром провел эксперимент - залил бенза в заслонку. Завелась и проработала секунды две с первого тыка. Однако точно форсунки молчат... Придется тащить в город и видимо перепривязку делать "старом"
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
СуперСтар безжалостен...
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Не буду томить. Получены ответы на все вопросы и непонятки. Всё исправно, ничего не сгорело и не отвязалось. Сработало золотое правило электриков №2 про землю, когда что то не работает:
1. земля есть там где ее не должно быть
2. земли нет там где она должна быть
Питание было везде, предохранители все целы, но! Не было земли на контакте 1 IFZ (иммобилайзер). Называется попробуй догадайся  :bw:
Кинул проводок с коричневого провода жгута у разъема на массу и вуаля... Осталось выяснить где эта точка массы на кузове W19.
73! Алексей Кощеев
