Не срабатывает бензонасос
Автор Ghans, 24 июня 2025, 09:54:32
GhansАвтор темы
Доброго времени суток, выручайте товарищи.
Такая беда, при включении зажигания не срабатывает бензонасос (при замыкании контактов бензонасос работает и можно без проблем передвигаться).
Было заменено реле бензонасоса, реле перегрузки.
На колодке реле бензонасоса на 86 контакте управляющего сигнала от ЭБУ (hfm) 9в напряжения, на протяжении от реле до ЭБУ так же 9в (провод целый), на самом ЭБУ 1 разъем 29 пин 10в.
Внешне ЭБУ целый без окислений и прочего.
Переодически все может заработать, как ничего и не было, но потом все опять по кругу.
Подскажите куда копать и что делать.
WDB2020181F001853
1.8 (111.920) МКПП
1993г
проверь контролькой на выходе с ЭБУ, если лампа гореть не будет - ЭБУ в ремонт / замена.
Цитата: Ghans от 24 июня 2025, 09:54:32Доброго времени суток, выручайте товарищи.
WDB2020181F001853
1.8 (111.920) МКПП
1993г
не понятно про какое ЭБУ Вы говорите, судя по описанию у Вас система ПМС, там нет 29го контакта, выход на бензонасос с 8 пина второго разъема
GhansАвтор темы
Понял-принял, проверю.
Благодарю
Система точно HFM, не туда глядел просто
В 93 году не было машин с обьемом 1,8 и системой Хфм и тем более на двигателе 111,920 ;)
У вас 100% система ПМС, даже по ВИНу
GhansАвтор темы
Цитата: DVA от 24 июня 2025, 14:46:51В 93 году не было машин с обьемом 1,8 и системой Хфм и тем более на двигателе 111,920 ;)
Ну либо сборная солянка, либо я чего то не понимаю, блок такого типа стоит
Цитата: Ghans от 24 июня 2025, 15:23:06Ну либо сборная солянка, либо я чего то не понимаю, блок такого типа стоит
Сфотайте подкапотное пространство. Такое ощущение, что ВИН у вас не родной
GhansАвтор темы
Сейчас возможности нету, но на фото один в один
Типичный ПМС без расходомера. Вы сами что-то путаете видимо. У вас ЭБУ двигателя под бачком омывайки
GhansАвтор темы
Цитата: DVA от 24 июня 2025, 18:37:37Типичный ПМС без расходомера. Вы сами что-то путаете видимо. У вас ЭБУ двигателя под бачком омывайки
Да вроде пока немного соображаю, держу в руках, аналогичный блок, что скидывал выше.
Только забыл упомянуть, что он 94г, от 2.2л, скорее всего был переход с пмс на хфм
Не получится подключить 111.920 к хфм. Там нет расходомера, нет датчика распредвала, магнита распредвала и т.д. Может вы путаете блок АБС с ЭБУ? Загляните под бачок омывайки, там должен стоят ЭБУ ПМС
Витамин-С
Цитата: DVA от 25 июня 2025, 02:07:10Загляните под бачок омывайки, там должен стоят ЭБУ ПМС
Bosch либо Siemens
